Текущее время: Пт окт 30, 2026 18:26
 Заголовок сообщения: DI-804HV особая трабла
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 17:20
Доброго дня!
Ситуация такая.
Соединение с инетом настроено через VPN (практически без жалоб на DI-804HV), все настройки по умолчанию, единственное настроенно - пускать в инет только один айпишник. Прошивка 1,43b.
Трабла в следующем (только с 80 портом, остальные нормально бегают) - заметил тормоза с открытием web страниц и в тоже время ftp летает на ура. Читаю что он там поназаписывал в syslog - там сплошные блокировки, например:
Blocked access attempt from 195.138.80.39:80 to TCP port 58433
Blocked access attempt from 195.138.80.39:80 to TCP port 57787
Blocked access attempt from 195.138.80.39:80 to TCP port 58841
Blocked access attempt from 195.138.80.39:80 to TCP port 57383
Blocked access attempt from 195.138.80.39:80 to TCP port 62967
Blocked access attempt from 195.138.80.39:80 to TCP port 60909
Т.е. я понимаю так: Мой прокси шлет через DI-804HV syn-пакет, а когда адресат отвечает ему syn ack - тут-то DI-804HV и блокирует.
Начальство в бешенстве из-за того что раньше (до того как поставил DI-804HV) все летало, а теперь буксует.
Объясните пожалуйста, какого он это делает???
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 22:26
SPI включен? Попробуйте отключить. Снова начнет "летать" :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 10:41
SPI выключен :roll:
забыл сказать - то, что показывают логи от D-Linka относительно блокировки вэб, это только 2-3%, остальное он просто режет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 13:00
G-V-A писал(а):
SPI выключен :roll:
1. 195.138.80.39 - это прокси ?
2. сброс в заводские настройки после обновления прошивки был ?
3. Прошивки 1,43b - в природе не существует
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 10:23
1) 195.138.80.39 - это не прокси (таких адресов много)
2) сброс был
3) да, извиняюсь, ошибся - прошивка V1.40b03
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 17:24
2) сброс был
Такого рода сообщения о блокировке (раз СПИ выключен) говорят о том, что пакеты с указанного адреса приходят на уже закрытый
(или еще не открытый) порт, что воспринимается как атака.
Посмотрите снифером, что там происходит, если есть возможность.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 23:12
Снифером к сожалению проверить возможности нет :(
Могу сказать только что за Ним канал на 256К, т.е. достаточно порядочная линия чтобы жаловаться на тормоза и закрытие портов.
FTP при всем этом бегает быстро.
До этой модели была такая же, проработала ~1,3 года, все было относительно нормально, потом размигался лампочками и теперь его можно использовать только как свич, фаервол начал пропускать пакеты, vpn-клиент на нем просто здох. Впринципе за эти деньги - 1,3 года еще терпимо, но не 1,5 месяца.
Кстати у старого прошивка была 1,34 и при разрыве vpn-соединения он быстро соединялся, а теперь думает от 20 до 40 минут. Или же посылает запросы на подключение с неверными учетными данными.
Быстрый выход из ситуации - это перегрузить его удаленно, проблема только в том что я немогу все время быть на месте, а начальство бесится без инета.
Какие еще могут быть варианты, или сдать по гарантии?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2005 09:34
Похоже, что это следы tcp-сессий, которые уже "развалилась" внутри Вашего роутера, но с точки зрения клиента и сервера не завершились. Роутер дропает "обратные" пакеты от сервера, тк. понять, что они часть все еще живой сессии уже не может.
Почему сессии в нем разваливаются фиг знает. Возможно, вполне корректно по таймауту (в принципе наличие такого явления вполне нормально), возможно из-за описаных "тормозов", которые вызваны какими-то другими причинами. В голову приходит "полный резет" с проследующими минимальными накручиваниями всякого файервольного функционала. А оно не перегревается? у 804, на сколько я понял, корпус тесноват.
А icmp не рубится где-нибудь по дороге? яндекс с микрософтом открываются?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2005 16:19
icmp не рубятся, ftp, dns, pop3, smtp бегают, проблемма только с вэб.
Ресет был и не один.
Фаервольных накруток вобще никаких нет, только в фильтрах указано что пропускать только один IP-адрес.
Перегреваться не может.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 08:29
Какое количество пользователей у Вас облуживает DI-804HV ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 09:50
Странно. http от smtp ничем таким не выделается. Сокет и есть сокет. выше точно просто интернет? транспарент прокся у провайдера не стоит?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 23:32
Количество пользователей около 20.
Выше идет провайдерский VPN-сервер.
Мы ходим в инет без его прокси (глюкавит он часто).
Решил проблему другим путем:
Мой сервер -> DI-804HV -> Провайдерский VPN-сервер
Сделал VPN-туннель сразу со своего сервера, через длинк., на провайдера.
И все снова начало летать....
Очередной глюк в прошивке относительно vpn?????
Жить будем, цена железяки всетаки не велика.
Пасиб за ответы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], somosa и гости: 27
