Текущее время: Пт сен 25, 2026 20:01
 Заголовок сообщения: линк на 1,5 км
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 10:43
Народ подскажите, хочу сделать беспроводной линк примерно на 1.5 км с каждой стороны поставлю по точке доступа g700ap со стороны клиента будет антенна ant 24-1201 какую антенну прикрутить к другой точке? Желательно че нить подешевле.
di-804hv х2, dfl-210 х4, dsl-2300u х3, DVA-G3672B,DWL-G700AP х3, DWL-2100AP, DCS-910, DVG-7111S х2
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 14:56
ant 24-1201 маловато будет.с этими точками доступа на такое расстояние лучше поставить ANT24-1801 http://dlink.ru/ru/products/2/232.html причем с двух сторон.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 15:41
а что нибудь из этого подходит?
http://www.wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=1301
http://www.wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=1305
если поставить с двух сторон?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 16:16
Конечно, подходит.
ТОлько учитывая, что антенны оборудованы разъемами N-type, - сразу позаботьтесь о пигтейлах-переходниках N/RP-SMA.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 16:31
да это я уже просек, там еще грозозащиту ставить нужно.
А такой вопрос вот если все делать например на панельных антеннах какая примерно скорость будет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 19:48
"Вид" антенны значения не имеет (почти). Имеет значение усиление, ДН, помехи, кабели...
Скорость - понятие относительное. На DWL-G700AP в виде точка-один клиент? А G700 нормально потянет на 1.5км? Если потянет - с мощными антеннами и одним клиентом вполне реально разогнать пусть не до максимума, но 13-15 мбит/с - будет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:09
ороче с антенами я разобрался, буду брать вот эти http://www.wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=1305
но вот с точками доступа беда, из описания к 700ар видно что она работает только как точка доступа и репитер.
а вот 2100ар поддерживает мост, получается придется брать 2100 с одной стороны настраивать как wds, с другой как WDS с точкой доступа
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:25
Читайте внимательно форум - для DWL-G700 (как и для DWL-3200AP) еще в прошлом году выпущены прошивки для режима беспроводного клиента.
Впрочем, вы вот как раз не указали, какие еще беспроводные клиенты предполагаются, соответственно, рассуждения строились исходя из того, что вам надо организовать только канал связи, и на "дальнем" конце надо подключить только один компьютер. Если же вы предполагаете организовать канал связи, да еще подключать клиентов по беспроводу и "здесь", и "там" - то и схема может быть другой, да и оборудование тоже.
И даже двух DWL-2100AP в режиме WDS(+AP) тут может оказаться мало - ведь антенны узконаправленные, и их просто не хватит для организации ЗОНЫ покрытия.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:48
у меня на крыше в боксе точка просто как мост а в другом конце прямо за окном на 15 этаже так же в боксе но в режиме мост + ар потому как прямо за стеной будут беспроводные клиенты 4 шт я думаю что несмотря на направленность антенны она все равно сможет предоставить радиус метров 5 за собой а насчет 700ар я вообще не вкурсе, посмотрел только описание к ней
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 12:26
А вы ДН у выбранной антенны видели? Какие 5 метров?
Плюс еще такое дело - обеспечивать одновременно дальний линк и клиентов "вокруг" - гиблое дело. Надо ставить два устройства, и желательно на разнесенных каналах. Нет, конечно, мощная всенаправленная антенна с таким может справиться, но вот беда - клиенты при этом должны находиться в растворе её ДН.
В целом, вам уже надо решать вопрос с выбором оборудования исходя из условий размещения беспрводных клиентов. Нужен примерный план, описание преград на пути сигнала до клиентов, углы возвышения, описание клиентского обрудования, описание подключаемого проводного оборудования...
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 12:42
Короче ясно ставлю де точки g700ap одну на крыше как тд дальше антенну на другом здании ставлю 2 g700ap одну как клиента для линка а другую как тд для устройств соединяю их витухой
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 12:57
Не пойдет.
За точкой-клиентом может находиться только один сетевой интерфейс, а поскольку точка в режиме AP "прозрачна" для пакетов - то и работать будет только один компьютер - ближайший к точке.
При такой схеме вторым устройством должен быть беспроводной роутер (что-то из серии DIR-3xx/4xx/6xx). И могут возникнуть проблемы с доступом к компам за роутером (то есть с них-то в инет доступ будет, а вот на них попасть "снаружи" будет сложно).
С другой стороны, схема на двух DWL-2100AP в режиме WDS(+AP) не требует наличия роутера и образует единую сеть, но тоже может потребовать дополнительно точки доступа "для раздачи" (вот тут уже можно использовать и DWL-G700AP)
Так что посчитайте затраты:
- две DWL-G700AP + роутер DIR-615, дальняя сеть отделена, роутер требует настройки на отдельную подсеть с NAT, возможны проблемы с дальним линком.
- две DWL-2100AP + DWL-G700AP, настройки практически не требуют, проблемы с линком не существует (крайний случай - перепрошивка в BB.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 13:04
я только не могу понять почему один сетевой интерфейс? точка находящаяся у меня дома подключена к маршрутизатору который раздает адреса ватоматом далее мост получается прозрачным соответственно мы к удаленной точке в сетевой интерфейс можем подключить или комп или например свич а в него хоть 10 пк и все пк должны получить адреса от удаленного маршрутизаора находящегося за мостом. Разве не так?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 13:12
все понял теперь значит все же лучше брать точки 2100 потому как я и делаю это все для того что бы удаленные пк видели друг друга
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
