Текущее время: Ср сен 23, 2026 18:13
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 08:11
Есть следующая задача. На небольшом расстояние от дома есть бесплатный хот-спот. Сигнал вполне уверенно (около 30%) принимается через связку длинковских антенки на 6 дб и писиайной вайфай карты, все работает ок, канал получается примерно 512 кбит. Немного, конечно, но зато безвозмездно :) Но таким образом цепляется только десктоп, внутреннего вай-фая ноутбка, айпода тач и телефонов с вайфаями не хватает даже чтобы засечь указанный хот-спот. В то же время, есть маршрутизатор DI-624S, который хотелось бы подключить к этому хот-споту и организовать домашнею сеть. Но как повторитель этот маршрутизатор не работает. Вопрос: что включить между хот-спотом и DI-624S, чтобы последний оказался подсоединенным к хот-споту?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 09:39
Любую точку доступа с поддержкой режима WirelessClient (DWL-G700AP, DWL-2100AP, DAP-1150, DAP-1160...)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:05
Правильно ли я понимаю, что любую из этих точек потом соединить кабелем из LAN в WAN маршрутизатора DI-624S?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:15
Именно так.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:19
AndreTM писал(а):
Именно так.
Спасибо большое за помощь! Буду пробовать.
