Текущее время: Вс июн 14, 2026 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 10:53
Sergey Vasiliev писал(а):
1) Устройство не делает того, что вы не настроили.
Хорошо, тогда поставлю вопрос по-другому: можно ли настроить SIP ALG, чтобы он резервировал полосу для SIP-media-трафика или давал ему приоритет перед другими видами трафика?
2) Это уже режать вам.
Здесь мне нужен Ваш совет, т.к. я не знаю всех ньюансов работы SIP ALG ... :!:
3) Я вижу вы ознакомились с faq на сайте, прицен тот же.
Ну вижу разницы между sip ftp и т.д.
Отличий между ними на мой взгляд несколько:
а) Сервис ftp уже присутсвует в стандартных настройках "Объекты/Сервисы", а sip-rtp нет;
б) протокол ftp работает на скачивание по одному 21 порту, а sip-rtp - нет.
Поэтому мне непонятно, как его записать в "Объекты/Сервисы", чтобы потом использовать для установки Pipe Rules :cry:
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 11:44
Вообще-то - FTP в обычном (активном) режиме работает аналогично SIP+RTP, с открытием дополнительных соединений для передачи данных.
Так что - используйте сервис sip-udp с подключенным к нему SIP ALG.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:28
Но где в определении сервиса sip-udp есть что-нибудь про RTP?
Вот что там указано:
Type: UDP
Source: 0-65535
Destination: 5060
Pass returned ICMP error messages from destination - No
SYN flood protection (SYN Relay) - No
ALG: SIP
Max Sessions: 200
Комментарии: Enables UDP based Session Initiation Protocol communication (обратите внимание - про RTP здесь ничего не сказано)
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 13:32
Обработка RTP (как и data channels у FTP) производится ALG.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 17:29
romuz писал(а):
Резать вы можете только исходящий трафик, входящий трафик может резать только передающая сторона(приемник не может этого делать по определению)
Я, конечно, неправильно выразился. В терминах великой и могучей нужно делать не Traffic Shaping, а Traffic Policing. Механизм же очень простой - сверх какой-то полосы пакеты начинают дропаться, при этом TCP уменьшает размер окна и снижает скорость передачи, в UDP, GRE, ESP и др (за исключением случаев мультикаста и некоторых других) скорость передачи уменьшит протокол более верхнего уровня.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 17:45
Что за "Traffic Policing"? Не нашёл я таких слов в документации "User Manual DFL-210/260/800/860/1600/2500 NetDefendOS version 2.25.01" :!:
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 22:56
В терминах Dlink это Traffic Shaping.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 09:00
Тогда я непонял, что имелось ввиду здесь, если это одно и тоже:
... нужно делать не Traffic Shaping, а Traffic Policing.
Что всё таки-нужно делать-то (в терминах D-Link)?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 09:30
Я использую VoIP шлюзы Linksys. В их настройках есть такие параметры:
SIP ToS/DiffServ Value: 0x68 SIP CoS Value: 3
RTP ToS/DiffServ Value: 0xb8 RTP CoS Value: 6
Можно ли эти параметры использовать для настройки pipe rules на маршрутизаторе (для указания на sip/rtp-трафик)? Если да, то как?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 13:33
Можно. Устройство умеет обрабатьвать DSCP метки и направлять их в указанный вами канал. Но тут вы уже будете шейпить а не приоретизировать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 14:19
Igor009
В терминах Dlink эти две фичи (policing и shaping) не разделены.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 15:24
Так где эту метку можно указать? По документации (Chapter 10 - Traffic Management) я не понял как это использовать. Есть такая опция "Map IP DSCP (ToS)", но что с ней делать - не понятно... Там и поля нет, чтобы указать, например значение "0xb8".
Приведите, пожалуйста, какой-нибудь пример, как это работает (желательно на моём случае).
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 03:01
Суть вот какая. У пакета, подпадающего под правило Pipe Rules, есть метка DSCP, на основе которой DFL проводит соответствие этого трафика с определенным precedence. Как это делается? Очень просто. В заголовке IP пакета есть поле в 1 байт (8 бит) сразу после поля, где указывается длина IP-заголовка. Первые три бита и определяют тот самый precedence. Т.е. если у VOIP трафика пакеты идут с меткой "0xb8", то в битовом представлении это будет 10111000. Первые три бита - 101, что при переводе с bin в dec получаем 5. Потому этот пакет отправится в трубу с 5-м приоритетом.
Почитать можно здесь и здесь
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 08:37
Правильно ли я понял, что если в правиле канала на вкладке "traffic shaping" переключатель Precedence установить на "Map IP DSCP (ToS)", то для пакетов со значением "SIP ToS/DiffServ Value"=0x68, Precedence будет равно 3, а для пакетов для пакетов со значением "SIP ToS/DiffServ Value"=0xB8, Precedence будет равно 5 :?:
При этом значения SIP CoS Value/RTP CoS Value, котрорые устанавливает пакетам шлюз Linskys, наш DFL вообще обрабатывать никак не может?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 13:29
Правильно, только маленькая ошибочка - 0x68 = 1101000, где первые три бита - 110, что в десятичном виде 6.
Вы о чем? О тегированном трафике?
