Текущее время: Пт окт 09, 2026 21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 20:11
вопрос к техам. при пинге модема в снифере пишется что мой комп как бы спрашивает "а кто такой 192.168.1.1?" из этого могу сделать вывод, что комп запрос отправляет... и соответственно модем либо не отвечает ему, либо отвечает некорректно... как устранить данную проблему в модеме?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 21:43
А проверить работоспособность сетевой карты на компе?
Вообще, если отсоединить роутер от локалки (т.е. оставить комп-свич-ноут), выставить IP-адреса руками (достаточно 192.168.1.11/24 и 192.168.1.12/24) - будут они пинговать друг друга? Заменить сетевую (поставить дополнительную, отключив встроенную) - что будет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 22:23
яж говорю! локалка работает! сеть с ноутом нормально функционирует при выставленных вручную айпи, вне зависимости от того есть роутер в сети или нет. заменить сетевуху нет возможности, ибо нету другой сетевухи((
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 22:49
Была у меня подобная ситуация, ничего не помогало. Как потом оказалось продавцы в магазине игрались с нотиком и по незнанию что то замутили с файлом hosts, находится он c:\Windows\System32\drivers\etc\ посмотри что там прописано, свой образец прилагаю
    # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
    # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
    # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
    # entry should be kept on an individual line. The IP address should
    # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
    # The IP address and the host name should be separated by at least one
    # space.
    # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
    # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
    # For example:
    # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
    # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
    127.0.0.1 localhost
    ::1 localhost
Еще можно попробовать отключить протокол IPv6, бывает помогает!
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 22:53
один в один как у тебя...
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 22:54
намутить они с этим файлом врядли чего могли... изменения в нем не сохраняются... айпи в6 отключен сразу же)
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 22:57
Попробуй прописать в настройках сетевой все руками, как уже говорили, а DNS поставь не ip роутера, а DNS прова. И еще шлюз не забываешь прописать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 23:17
с шлюзом косяк. шлюз обычно это айпи роутера)) а он недоступен))
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 23:37
Ладно.
А если при вручную выставленных адресах на компе пинговать его с роутера (зайдя в модем телнетом с ноута)?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 00:35
AndreTM
объясни про телнет поподробнее, ни разу так не делал! это многое прояснит!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 00:39
так, с телнетом разобрался. роутер тоже не пингует висту. отправил 4 пакета, вернулось 0.
соображения?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 01:00
А что соображения? Все проблемы в Висте...
Типа неверно указан основной шлюз или еще чего.
Просто дело в том, что между собой Виста и ХР могут общаться, например, используя SMB и UDP :) (с пингами между ними, правда, неясно).
Остается еще сбросить сюда логи ipconfig /all и route print с компа.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 08:17
проблема решена. совет всем на будущее - если проблемы с сетью - первым делом замените сетевую карточку..... вот так... это был гон интегреной сетевухи реалтек8212 что встроена в нфорсовские мамы. поставил писиайную 8131 и все сразу встало автоматом))
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 09:47
:shock:
аналогичная проблема со встроенной сетевой на чипе нфорсе.. я подумал что она паленная т.к. машина досталась "по наследству" и даже ковыряться с ней не стал, тупо внешнюю поставил, а оно вот оно что :D :D :D
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 15:10
Но обычно встроенная совсем не работает или криво везде, а тут очень странно - с ХП ведь работало. Типа какой-то бит важный пропал и мешал именно на 192.168.1.1 ходить.
