Текущее время: Сб авг 15, 2026 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 19:18
Поставить надо вторую сетевуху, дать ей IP 192.168.2.2.
Поменять на модеме Lan-адрес на 192.168.2.1, отрубить ему DHCP и воткнуть его в эту сетевуху.
На карте, смотрящей в локалку, настроить все как раньше было до покупки модема.
поставить проксю 3proxy с таким конфигом (3proxy.cfg):
service
monitor c:\3proxy.cfg
maxconn 300
internal 192.168.1.3
external 192.168.2.1
nserver 192.168.2.1
nscache 65536
timeouts 1 5 30 60 180 1800 15 60
logformat "L%C [%H:%M] %N %R:%r %E"
log c:\3proxy.log D
rotate 2
bandlimin 1048576 * 192.168.1.10
bandlimout 262144 * 192.168.1.10
flush
auth iponly
allow * 192.168.1.10 * *
deny *
proxy -a -n -t -i192.168.1.3 -p8080
end
файл 3proxy.exe и файл конфига 3proxy.cfg должны лежать в даном случае в корне диска C:
Соседу прописать прокси 192.168.1.3:8080 где ему нужно и радоваться. Сосед (по конфигу) обрезан по скорости до 1мбита на скачку и 32кбита на отдачу :D
эта прокси поддерживает и парольный доступ....
у себя на компе в консоли нужно дать команды:
route add -p 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.101 metric 1
route delete 0.0.0.0
route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.2.1 metric 1
все должно работать ... в фаерволе у себя нужно открыть порт 8080... шлюз по умолчанию соседу вернуть такой, какой был раньше. и шара Ваша у соседа будет.. и интернет...
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 22:30
:shock:
:D :D
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 23:39
Смеяться не надо...
Именно это и должны были посоветовать человеку с самого начала - не подключать свой модем в общую сеть, а пропустить инет-канал через собственный прокси-шлюз с авторизацией (не обязательно 3proxy, но смысл понятен).
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 09:51
я смеюсь не с совета (я с ним тоже согласен), просто для человека это будет наверно несовсем понятно как сделать.. да и держать включённым свой комп в виде прокси сервера наверно тоже не очень..
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:00
Anri_K писал(а):
я держать включённым свой комп в виде прокси сервера наверно тоже не очень..
Альтернатива - его модем смогут пользовать все кому не лень, поскольку он будет висеть в общей физической сети.
И никакие фильтры или IP-MAC не смогут помочь при элементарной подмене адресов.
Последний раз редактировалось AndreTM Вт сен 29, 2009 10:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:04
можно поставить по второй сетевой и сменить адрессацию на них и в модеме. IP фильтре весь диапазон закрыть кроме к примеру 192.168.2.2, ..3
а вообще изначально непонятно что произошло с локалкой.. ну поменял шлюз и днс и что.. почему хост перестал видеться? может вы алиас случайно настроили? или что то не то со схемой подключения?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:28
Вообще за использование чужой сетки в своих интересах(раздача своего инета по чужой локалке) обычно админы этой сетки "бьют по рукам". Совет поставить прокси неплох, но если человек не может настроить элементарных вещей, типа шлюза ip и тд, то я думаю нет смысла ставить и настраивать прокси. Поэтому самый элементарный вариант, это прописать шлюзом свой модем включенный через свич в общую сетку у себя и у своего товарища, сделать это тихо. А тк основная масса пользователей далека от сетевых дел, то вероятность использования инета другими пользователями сети есть, но она минимальна. А вот когда это дело просечет админ, то локалка для вас закончится!
