Текущее время: Пт окт 30, 2026 18:10
 Заголовок сообщения: DI-804HV VPN NETBIOS =(
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 18:30
Установлены два DI-804HV: в головном и удалённом офисе.
В обоих случаях ADSL каналы по 7Mb, пинги через VPN (AH/без шифрования/MD5 auth) порядка 35 мс. Т.е. связь более чем приличная, НО - практически невозможно переместить файлы сколь-нибудь приличного объема. Копирование 150К файла занимает порядка 2-х минут. При это нарушается целостность файлов. Файлы <1Mb вообще невозможно переместить.
Пробывал играться с MTU, но ниже 1500, пинги только хуже.
Затевалось все для синхронизации баз 1С, но на практике, что-то не получается.
Сам шлюз не очень то и загружен - 2 практически не используемых вирт. сервера, 15 пользователей.
Как можно решить проблему?
P.S. Так же поверх VPN не хочет работать RDP (терминал)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 07:10
Еще раз уточните параметры туннеля IPSec ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 12:51
IKE Proposal:
DH Group: 1
Encrypt algorithm: 3DES
Auth algorithm: SHA1
Life time: 86400
IPSEC Proposal:
DH Group: 1
Encap protocol: AH
Encrypt algorithm: None
Life time: 86400
Специально поставил AH, а не ESP, чтобы увеличить производительность, сменил MD5 на SHA1 опять таки для увеличения производительности.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 14:40
А прошивка какая ? версия F/W ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 15:36
Firmware Version: V1.38
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 10:52
Модератор
Модератор
Обновите до 1.40
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 11:11
Насколько я понял, это стандартный ответ =) После того как это не поможет, что делаем? =)
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 11:21
Модератор
Модератор
В 1.40 было очень много изменений относящихся к VPN. Поэтому без шуток - обязательно обновляйте.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 09:53
Так-с... Прошивка 1.40... Нетбиос действительно шустренько забегал - спасибо =) А вот RDP (UDP/3389) так и не работает =(
Куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 11:08
Куда копать?
А порт для него открыт ? напр. , через вирт. сервер ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 12:22
Порт открыт на Virtual server в одном случае, и вообще не упоминается во втором.
Т.е., допустим в сторону офиса открыт как BVirtual server, с другой стороны не упоминается.
Как то не понятно получается, ведь RDP соединение я пытаюсь установить на внутренний IP, то есть соединение идёт через VPN, и таким образом вроде виртуальные сервера тут никаким боком не участвуют.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 12:56
При передаче через ВПН , который идет через несколько маршрутизаторов, иногда возникает проблема с фрагментацией пакетов. Описание сути проблемы и возможные варианты решений публиковались недавно в форуме.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], somosa и гости: 117
