Текущее время: Сб авг 08, 2026 23:09
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 11:52
Подскажите где можно найти информацию о подключении D-Link DIR-320 по WI-FI (в качестве второго маршрутизирующего устройства) к основному роутеру раздающему интернет (3Com 3CRWER100-75-этот раздаёт интернет ) .Возможно ли реализовать эту схему подключения .Или хотябы использовать D-Link DIR-320 как WI-FI адаптер для подключения одного устройства к роутеру 3Com по беспроводке. В тонкостях настройки сетей по WI-FI я не силён поэтому надеюсь на обстоятельный ответ или подсказку где можно реально найти информацию по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 19:06
Ищите по словам "DIR как точка доступа".
viewtopic.php?p=518888#518888
viewtopic.php?p=550384#550384
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 23:56
Как точка доступа DIR-320 работает нормально, а мне нужно сделать из него клиент и чтобы комп подключенный к нему кабелем мог выходить в интернет который раздается роутером 3Com 3CRWER100-75. К роутеру 3Com без проблем подключается по WI-FI и PPC мой и ноутбук. Так что вопрос скорее всего такой "как из DIR-320 сделать клиента по WI-FI " ну и конечно как его настроить правильно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 13:08
DIR-320 как беспроводной клиент работать не может, он работает в режиме только как точка доступа.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
