Текущее время: Пн авг 17, 2026 09:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 12:37
Вчера возникли проблемы с выходом в инет, роутер постоянно offline. Ранне таких проблем не было, данный девайс юзаю почти год. Вот мой лог http://multi-up.com/147611 Помогите пожалуйста.
з.ы. прошивка обновлена до последней версии (dir300_v1.05_96mg), после прошивки делал сброс на заводские настройки, после вручную вбил свои.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 15:06
Не путайте, пожалуйста, понятия как скорость подключения и скорость передачи данных. Скорость подключения по wi-fi 802.11g - 54 мбит/с.
если не трудно объясните пожалуйста...знаю что это не одно и то же,но в цифрах?и можно ли больше скорость передачи данных получить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 15:48
wi-fi - это радиосигнал, на который влияет очень много факторов, например электромагнитное излучение, другие wi-fi сети на том же канале и т.д. 54 мбит/с (не путайте с мегабайтами) - это скорость подключения по стандарту 802.11g, а скорость передачи данных будет значительно ниже, порядка 10-15 мбит/с при условиях, приближенных к идеальным и когда радиосигналу ничего не мешает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 16:13
Vitaliy Korkunov, скажите а можно ли как-то прописать в роутере отдельно DNS, если используется динамический IP? Если нет, то не планируется ли введение данной функции в следующей версии прошивки (кстати, а следующая версия будет?)
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 16:29
Если вы имеете в виду тип подключения - Dynamic IP (DHCP), то там можно вписать фиксированные DNS сервера.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 17:06
Возможно =) Я облазил все настройки маршрутизатора и пробовал вписать DNS где только можно :)
На форуме провайдера есть инструкция по настройке роутера (если у вас возникнет желание разобраться в вопросе (очень на это надеюсь :oops: ), то вот линк на инструкцию http://slil.ru/28024044 )
Суть в том, что если следовать инструкции, то необходимо после настройки роутера дополнительно настраивать сетевое подключение на каждом ПК :shock: (возможно из-за этого роутер и не может делать синхронизацию IP-адреса с серверами DDNS)
P.S.:
1. ещё кажется достаточно неудобным тот факт, что роутер не понимает доменных имён и в поле IP-адрес/Имя Сервера : требуется вписывать непосредственно сам IP
2. Ещё непонятна ситуация с пингом. Могу пинговать только по IP
3. И роутер усиленно отказывается запоминать дату/время
Надеюсь на ответы :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 18:56
Простите за такой вопрос. Но он возник. При настройке роутера с прилагаемым прогр. обеспечением интернета не было. В попытках найти другую помощь, вышла на http://192.168.0.1 всё делала как написано(http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 1&i=116081), в оконцовке после выхода со странички (Разлогиниться надо было, а потом опять войти) не сохранились логин и пароль. И теперь я не могу вообще туда зайти:ни перепрошить, ничего вообще. Подскажите что можно сделать. Я и хард резет делала - не помогает. Как теперь сбросить эти утерянные Данные.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 22:55
Irina777,
попробуйте т.н. сброс 30/30/30. При вкл. рутере нажмите и удерживайте кнопку reset 30 сек., затем, не отпуская ее отключите питание рутера (выдерните штекер) и продолжайте удерживать нажатой кнопку reset еще 30 сек., затем , снова не отпуская reset, включите питание рутера (воткните штекер назад) и продолжайте удерживать кнопку reset еще 30 сек. После всех этих манипуляций рутер должен сброситься на заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:09
P.S.:
Тип подключения у вас - Динамический PPTP.
Советую для начала настроить просто интернет-соединение, а потом уже все остальное, пошагово.
1. Роутер понимает доменные имена.
2. Непонятно что пингуете
3. На тестовом стенде проблему подтвердить не могу - у меня все работает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:11
6uBuC писал(а):
Irina777,
Для начала надо попробовать простой резет - подержать reset в течение 10 сек при включенном питании маршрутизатора. А ваш совет может и не сработать и придется тогда обращаться с роутером уже в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:25
Я собственно так и делал. Дело в том, что уже на самом первом шаге требуется прописать настройки в сетевом адаптере, чтобы интернет просто работал (если DNS не прописывать, то работает только локалка провайдера).
Странно. Все утверждают, что не понимает. Проверю ещё раз
На прошлой странице я описывал. Процитирую сам себя
Кулибин писал(а):
Снова возникли вопросы по данному девайсу
Версия текущего программного обеспечения : 1.05beta (dir300_v1.05_93rb.bin)
Дата программного обеспечения : Fri 27 Mar 2009
Роутер настроен, интернет отлично раздаётся по Wi-Fi и LAN
Не получается настроить DDNS.
Включил его в настройках, выбрал сервер dlinkddns
Прописал имя созданного хоста name.dlinkddns.com
Логин и пароль тоже указал верные
Жму тестирование... после минутного ожидания появляется сообщение:
Ошибка обновления
С другими серверами (dyndns.org (com)) аналогичная ситуация
Захожу в раздел Проверка системы. Пытаюсь сделать пинг и получаю Ping Result : Таймаут. И так с любым ресурсом. Для успешного пинга необходимо прописать IP ресурса, т.е. 216.146.46.77 пропингуется успешно
Тут очень странно получается, что пингуются только IP адреса. Возможно это связано с тем, что роутер видит только локалку... (но инет на компе есть если прописать DNS, а в роутере я просто не могу найти место, куда бы прописать нужный мне DNS)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 18:25
"Для начала надо попробовать простой резет - подержать reset в течение 10 сек при включенном питании маршрутизатора. А ваш совет может и не сработать и придется тогда обращаться с роутером уже в сервисный центр."
Дааа. Похоже так у меня и случилось. При настройке говорят, что роутер не обнаружен. И что теперь делать???
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 09:54
В сервис.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 17:41
подскадите, через веб перевел роутер в режима точки доступа... теперь не могу зайти на интерфейс вернуть обратно! как быть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 18:16
10 секунд удерживать кнопку Reset
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
