Текущее время: Вс июн 28, 2026 10:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 18:34
Попробую задать свой вопрос здесь.
Есть свич DES-3526.
В 25-ый порт в тегированом виде на него падает VLAN101 с 30-ю multicast потоками.
15-ый порт клиентский (access port) в этом же VLAN'е.
Конфигурация свича:
config igmp_snooping querier VLAN101 state enable
config igmp_snooping VLAN101 state enable
enable igmp_snooping
config multicast port_filtering_mode 15 filter_unregistered_groups
При этом какой бы поток клиент не запросил к нему падают все 30 потоков,
чего быть не должно, как я понимаю.
Как бы это победить?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 15:33
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 20:47
а потоки на разных адресах? :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 08:20
to Demin Ivan
Версия прошивки 5.00-B28.
to Chupaka
Шутить изволите.Конечно на разных. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 09:31
2 Nikolay_ > Сто раз уже писал, что при использовании IGMP Snooping фильтрацию нужно включать на клиентских портах, а при использовании ISM VLAN фильтрацию нужно включать на uplink портах.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 09:55
2 Bigarov Ruslan.
"при использовании IGMP Snooping фильтрацию нужно включать на клиентских портах, а при использовании"
А разве сделано не так?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 11:56
У Вас в сети есть PIM маршрутизатор? Или головной коммутатор настроен как Querier?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 12:03
"У Вас в сети есть PIM маршрутизатор?"
Нет.
"Или головной коммутатор настроен как Querier?"
Нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 12:05
Лучше настроить Querier только на головном коммутаторе, на который приходит мультикаст поток, на остальных выключить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 12:10
Давайте считать, что данном случае так и есть.
Т.е. этот комутатор и есть с которого начинается multicast.И на нем же клиентский порт.
Последний раз редактировалось Nikolay_ Пн сен 28, 2009 12:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 12:52
Тогда нужно обновить прошивку на 6.00.В26, но если обновлять с 5.00.В28 нужно, чтобы на DES-3526 был только один активный image прошивки, пока не обновится после перезагрузки PROM, потом можно и второй образ залить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 12:59
У меня есть только эта : DES3526R6_6.00-B14.
Подойдет?Или обязательно нужно B26.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 13:46
Лучше на последнюю версию, её можно запросить в прикреплённом топике, специально предназначеном для этого.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 08:16
Обновил прошивку на 6.00.В26.Без изменений.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 19:09
Пришлите пожалуйста полное описание проблемы со схемой сегмента сети с указанием портов подключения, конфигом устройства и описанием проблемы по почте.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
