Текущее время: Пн апр 06, 2026 06:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 08:04
DGS-3627G:5#show switch
Command: show switch
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 00-.............-40
IP Address : 10.196.0.250 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.196.0.1
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.40-B46
Hardware Version : 1A1G
System Name : r1.miass.multinex.ru
System Location : Romanenko 50 (MS)
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
RIP : Enabled
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 08:16
и еще - какие IP-адреса вы пингуете?
что-то я вообще ничего не пойму.......
1. управляющий вилан для длинка у вас default (1-й) с адресом 10.196.0.250/24
2. управляющий вилан для зухеля у вас mg59 (59-й) с адресом
10.196.9.250/24
я ничего не напутал?
далее, вы откуда-то пингуете длинк. можно предположить, что из default-ного вилана, с хоста с адресом из сетки 10.196.0.0/24
у меня возникло подозрение, что нужно попробовать сделать вот так:
на зухеле:
vlan 1
name default
normal ""
fixed 1-12
forbidden ""
untagged ""
ip address 10.196.0.251 255.255.255.0
ip address default-gateway 10.196.0.1
exit
на длинке:
config vlan default add tagged 9
после чего ваш зухель появится под адресом 10.196.0.251
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 09:20
дык, у меня ведь тоже самое кроме айпишника, только вилан 59
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 09:25
тогда покажите настройки интерфейса на 59-м вилане в длинке
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 09:42
# VLAN
create vlan mg59 tag 59
config vlan mg59 add tagged 9,24 advertisement disable
create vlan vlan1009 tag 1009
config vlan vlan1009 add tagged 9,21-24 advertisement disable
# ACL
config access_profile profile_id 3 add access_id 9 ip vlan vlan1009 source_ip 10.197.128.1 port 9 permit rx_rate no_limit
# IP
config ipif_mac_mapping ipif vlan1009 mac_offset 9
create ipif vlan1009 10.197.143.250/20 vlan1009 state enable
# MCFILTER
config multicast filtering_mode mg59 forward_unregistered_groups
# SNOOP
config igmp_snooping vlan mg59 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2
state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan mg59 query_interval 125 max_response_time 10 r
obustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
# MLDSNP
config mld_snooping vlan mg59 node_timeout 260 router_timeout 260 done_timer 2 s
tate disable fast_done disable
config mld_snooping querier vlan mg59 query_interval 125 max_response_time 10 ro
bustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 state disable
# NDP
config ipv6 nd ns ipif vlan1009 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif vlan1009 state disable life_time 1800 reachable_time 1200
000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable m
in_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
# PROUTE
create policy_route name 1009
config policy_route name 1009 acl profile_id 3 access_id 9 nexthop 10.197.128.1
state disable
# IGMP
config igmp ipif vlan1009 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robu
stness_variable 2 state disable
config igmp ipif vlan1009 last_member_query_interval 1
# PIMSM
config pim ipif vlan1009 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priori
ty 1
config pim cbsr ipif vlan1009 priority -1
# DVMRP
config dvmrp ipif vlan1009 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
# OSPF
config ospf ipif vlan1009 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
# VRRP
config vrrp ipif vlan1009 authtype none
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 09:49
если речь идет о 59-м вилане, то на длинке должно быть что-то такое:
# IP
create ipif mg59  10.196.9.251/24 mg59  state enable
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 10:17
наверное с биллингом все-таки проблема
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 10:23
насчет билинга я не понял.
но если сделать то, что я написал постом выше, то длинк и зухель смогут увидеть друг друга.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 12:01
3526 увидел зухель, ура! но на прямую , т.е не через 3627 я все равно на него не могу зайти
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 12:07
RTFM я бы сказал в данном случае.
Вам нужно понять что такое VLAN и зачем он нужен и основы коммутации и маршрутизации. Иначе весь текущий разговор можно спихнуть вникуда.
Разберитесь что у вас с маршрутизацией и всё будет работать.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 12:15
я так мыслю, что маршрут надо прописать для хоста:
route add -host 10.196.9.250 gw 10.196.0.250
это для никсов
что-то в этом роде для виндовоза нужно сделать.
что-то типа
route add 10.196.9.250 netmask 255.255.255.255 10.196.0.250
не ручаюсь за правильность, но там хелп вылезает - из него будет все понятно
А вообще, предыдущий оратор прав на все 100. На лицо непонимание задачи - есть несколько виланов, пара интерфейсов... Но зачем это все нужно? Ответ нужен не мне, а вам, Pers.
Просто пока я вспоминал формат route add, svsh1990 все четко ответил, а я это увидел, только закончив свой пост.
Более того, у вас нет представления об адресных пространствах - тут и управление устройствами, и клиентские сети .....
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 13:09
как бы там ни было, спасибо за поддержку!
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 21:58
Попробуйте пожалуйста прошивку во вложении и напомните Ваш телефон в личку.
 Заголовок сообщения: Постоянно падает интерфейс
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 14:14
свитч:3627g
Firmware Version : Build 2.51.B14
Hardware Version : A1
462 vlan
224 ipif
в последнее время постоянно отваливается интерфейс, не отвечает на пинги.
Подскажите в чем может быть проблема и как с ней справиться.
 Заголовок сообщения: Re: Постоянно падает интерфейс
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 15:04
Всё что можно предложить: это обновить прошивку и анализировать проблему, т.е. во время проблемы проверять состояние интерфейса, кто к нему или через него не получает доступ, т.е. отдельный клиент или вся подсеть и т.д и т.п.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
