Текущее время: Пн июн 29, 2026 13:35
 Заголовок сообщения: DES-2108 плавает ping
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 14:47
По какой причине ping девайса может плавать в таких громадных пределах?
> ping -t 192.168.4.9
Обмен пакетами с 192.168.4.9 по 32 байт:
Ответ от 192.168.4.9: число байт=32 время=93мс TTL=254
Ответ от 192.168.4.9: число байт=32 время=1мс TTL=254
Ответ от 192.168.4.9: число байт=32 время=2мс TTL=254
Ответ от 192.168.4.9: число байт=32 время=62мс TTL=254
Ответ от 192.168.4.9: число байт=32 время=31мс TTL=254
Ответ от 192.168.4.9: число байт=32 время=56мс TTL=254
Ответ от 192.168.4.9: число байт=32 время=29мс TTL=254
Ответ от 192.168.4.9: число байт=32 время=86мс TTL=254
Ответ от 192.168.4.9: число байт=32 время=27мс TTL=254
Ответ от 192.168.4.9: число байт=32 время=83мс TTL=254
Ответ от 192.168.4.9: число байт=32 время=25мс TTL=254
Ответ от 192.168.4.9: число байт=32 время=80мс TTL=254
Ответ от 192.168.4.9: число байт=32 время=18мс TTL=254
Ответ от 192.168.4.9: число байт=32 время=34мс TTL=254
Статистика Ping для 192.168.4.9:
    Пакетов: отправлено = 19, получено = 19, потеряно = 0 (0% потерь),
Firmware Version 5.00.18, IP свитча включен в management vlan, порт tagged. Во время проверки другого трафика через свитч не проходит (все свободные порты отключены). "Входной" порт 2108 подключен по оптике через пару медиаконвертеров к tagged порту DES-3526, VLAN-ы сконфигурированы верно, на 3526 проблем с пингом нет.
"Сквозной" трафик идет без задержек, пинг порядка 1 мс ("трасса" не загруженная), проблема именно с пингом до самого девайса.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 16:08
Да это абсолютно нормально. Внутри коммутатора просто процессор очень медленный стоит.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 18:39
Мда.. Если такой доступ при нулевой нагрузке на свитч, то что ожидать тогда, когда через девайс будет идти 1Гбит/с трафа (около 60% макс. возможности) и в это время возникнет потребность мониторинга свитча по снмп - snmp timeout ?? :shock:
Плюс ко всем "прелестям" заметил такую отвратительную особенность данного девайса, как полное отсутствие доступа к нему после включения питания, помогает только очередной "ребут" по питанию..
А ежели "коробочка" установлена в труднодоступном месте, то "красный телефон" и "физзарядка" после каждого отключения питания обеспечена на все 100%.. :( Плюс ко всем прелестям добавился БП, сдохший на 3-й день эксплуатации..
P.S. А была мысль разориться на установку сих девайсов на доступ, сейчас она уже кажется сумашедшей... Пущай уж лучше дешевые 1008D/RV там живут, зависший наглухо 2108 ничем не лучше, скорее всего еще хуже, а разница в цене огромная..
P.P.S. Извиняюсь за оффтоп и антиреспект компании D-Link, но... таковы факты..
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 21:49
дак думать надо чего покупаете. причем тут длинк то??? это офисный свитч, а не свитч уровня доступа. на доступ надо ставить 3028, 3526.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 16:04
Абслолютно поддерживаю. Каждому устройству своё применение. Не стоит требовать от управляемого устройства начального уровня такого функционирования. Мне ещё неясно как Вы собирались через него гигабит пустить при наличии только соточных портов. При ваших потребностях и если нужен управляемый свитч как минимум DES-3010G.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 17:00
Там, я думаю, дополнительный процессор слабый. Тот, что занимается управлением, а не чип, который непосредственно занимается коммутацией. Т.е. абсолютно все равно, каким трафиком его будут грузить. Если не грузить при этом пингами доп. процессор, то он нормально работать будет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 17:18
Тоже самое и в des-2110. При этом как коммутатор он работает замечательно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 17:21
В старой ревизии DES-21XX процессор был ощутимо слабее чем в новой.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 21:07
Я имел ввиду вот это
Производительность
Производительность внутренней магистрали
1.6Гбит/с
(ТТХ 2108, считанный отсюда). Кстати, интересно, а какого "такого"??
Имелось ввиду, заменить на доступе девайсы 1008D/RV на "что-то управляемое". Это "что-то" имелось ввиду 2108. Но при таком раскладе, извините, уж увольте, учитывая озвученные глюки, пусть уж лучше 1008 (в 3 с лишком раза дешевле которые!!!!!!) там живут. Такое "управляемое железо" (именно, в БОЛЬШИХ КАВЫЧКАХ), пусть юзает кто-нибудь другой (у кого извилины "попрямее", а денег - "куры не клюют" ;)).
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 21:14
Производительность
1.6Гбит/с
выкиньте 1008 на помойку и поставьте 3010G. заодно будет задел на будущее когда надо будет на коммутатор доставить гиг. с 2108 имхо лучше не связываться
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 21:21
3010G на ДОСТУП?!!! :shock: Гм... Вы что-то из "нелегального" курили?... ;)
duckhawk писал(а):
.... с 2108 имхо лучше не связываться
Это уже понял... :( Как говорили в застойные 70-е - "урод из ж... ноги" :)
За эти деньги устройство полностью отрабатывает своё. Это не глюки и не баги а особенность функционирования. Это никак не влияет на коммутацию пакетов. А программу мониторинга можно и подстроить под некоторые задержки. Как Вам и советуют если нужны полностью управляемые устройства присмотреться к серии DES-30XX. Производительность коммутационной матрицы у него полностью соотвествует заявленным характеристикам. Прошивку лучше использовать ту которую я Вам выслал.
А что странного что DES-3010G на доступ? Многие кто предоставляет услуги Triple Play уже давно используют на доступе DES-3028 и DES-3526.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 21:26
в смысле? а куда его предполагается ставить? 0_О в ядро сети что ли?
почему же, если нужно дешево, то свои деньги он отрабатывает. и таки да - ему без разницы что коммутировать, в коммутации проц не участвует и то что он слабый не мешает.
другое дело когда захотите что нить мониторить по snmp с 2108 - 333 раза его проклянете. как и убогий cli.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 23:01
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 08:43
ну дак это прекрасно. он для этого и создан. чтобы коммутировать и чуть-чуть управлять им, тем более что он уже снят с производства :)
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 25
