Текущее время: Сб окт 31, 2026 03:39
 Заголовок сообщения: DCS-2121 по WiFi
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 08:14
Здравствуйте! Ситуация следующая:
есть 8 камер DCS-2121, установлены и настроены по WiFi.
Первый раз привязали все камеры к одному роутеру DIR-300, после подключения в D-View Cam 5 камеры начинают стабильно отваливаться самые дальние (метров 10 по коридору). При одновременном просмотре 8 камер стабильно идут ближайшие 4.
Решили, что не справляется один роутер, и поставили к нему второй DIR-300, соединив последовательно, создав два отдельных канала WiFi по 4 камеры на каждом. Стали отваливаться только дальние две. Поставили выносную антенну в коридор (тоже d-link, модель не помню, на 6 дб). Стабильное соединение до дальних камер, но при одновременном просмотре отваливаются две дальние.
Поставили вторую сетевую карту для втрого роутера - та же фигня.
Как можно заставить стабильно работать 8 камер по WiFi? Сомневаюсь, что дело в дальности, так как уже сделали все возможное для стабильности сигнала.
Комп Core 2 Duo E6750, 1 Gb RAM.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 19:22
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
Точка 3200 поможет. Как настроить "грамотно" помогу. Все на мыло
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 14:42
Спасибо большое! 3200AP действительно помогла!
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 15:19
ОК. Если что, обращайтесь ))))
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 23:10
не хоу создавать новую тему.. Вопрос в следующем.
Есть 2 камеры, работают через роутер, выводят в инет..
Одна 910я, другая 2102..
Так вот, после перезагрузки всей системы (роутер+камеры) все работает стабильно, но через пару дней 910я слетает до след перезагрузки, после перезагрузки опять тоже самое.
Слетает она след образом. Из инета не доступна. Стоит в ней фишка присылать на мейл картинки каждые 3ми. Когда она не слетела она это делает исправно, но как-только слетает почему-то интервал магическим образом из 3х минут превращается в 21мин и как не странно шлет картинки на почту исправно кажд. 21 минуту..
Надоело уже бороться, скажите что это? Почему такие глюки?
Прошивки последние стоят..
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 14:10
ап
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 17:10
см. правила форума + в новой теме описать как ведут себя светодиоды, пингуются-ли устройства + желательно сниф сети
