Текущее время: Вт окт 06, 2026 10:12
 Заголовок сообщения: traffic_segmentation
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 14:57
Здравствуйте!
Не подскажите пожалуйста как менять, понять, настройки Traffic segmentation через D-View module 3010G. (и не только даже через mib browser)
просто не догоняю формат значений :)
вот допустим залезаю в модуль D-view 3010G выбираю пункт Traffic Segment вылетает диалоговое окошко, слева колонка списка портов
от 1 до 10 с права колонка конфигурации значений (Forward ports) в ней же в этой правой колонке значения в виде FFC00000 тоесть 1-10, но и надо самому вписать значения, просто например в DES3526 там значения необязательно вводить, вызывается дополнительное окошко в котором можно мышкой выбрать нужные порты.
Спасибо :) жду любой помощи
Не атакуйте меня, пожалуйста Изображение
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 15:28
Каждый разряд в этом числе означает порт слева направо. Т.е. старший разряд первый порт и т.д. Просто выставьте в нужных разрядах единицы. Это те порты которые Вы хотите настроить.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 15:49
спасибо, что ответили.
Но вот не понятно там в числе 8 разрядов (FFC00000), а в коммутаторе 10 портов мне уже становиться не понятно :) я пробовал как вы сказали возможно я недопонял и решил по разному попробывать ничего не выходило
Set: (SNMP) Cannot perform operation, General Error!. Receive at 04:43:37 .
Get: Ok. Receive at 04:43:37 .
(с настройками snmp у меня все нормально записывать значения могу)
приведите пожалуйста пример для наглядности допустим у меня 1-10 портов и я хочу чтобы 6 порт видел только 7,8 порты.
Спасибо большое.
P.S. вот через TELNET
DES-3010G:4#
config traffic_segmentation 6 forward_list 5
Command: config traffic_segmentation 6 forward_list 5
Success
тоесть я задал 6 порту видеть только 5 порт, а вот как выглядит значение 6 порта через модуль D-view 3010G "08000000"
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 10:25
На самом деле всё просто:
Порты бьются на группы по 4-е в каждой, если порт присутствует в списке, то ставим единичку, если нет, то ноль, получившееся BIN значение переводим в HEX.
Если задействовать все порты, то:
1111 | 1111 | 1100
или в HEX:
FFC
для понимания механизма приведу ещё один пример, допустим, по задаче необходимо задать в списке порты, на которые может ходить ПК с первого порта, список портов: 1,3,5,7-10, делаем таблицу:
1010 | 1011| 1100
переводим из BIN в HEX и получаем:
ABC
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 14:32
Спасибо большое. :P
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 15:29
Незачто.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
