Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:12
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 18:32
использую эту связку её в качестве радиоудлинителя докальной сетки по квартире. Периодически (примерно 5-15 мин) пропадает связь адаптера с точкой (точка не пингуется), на время до минуты. Если вытащить сетевой кабель из точки, то она пингуется стабильно и без проблем. Как только вставляю - опять та же картина. Админы домашней сети посылают меня к гарантийным службам по оборудованию, но я считаю что дело не в нём.
Если у кого есть соображения по этому поводу - поделитесь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 13:24
Соображение простое тока "задумывается" над обработкой трафика из вашей домовой сети.
Вам бы DI-514 или что-нибудь из этой серии.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 19:21
как же тогда объяснить тот факт, что эта связка работала без проблем в течении 3 предыдущих месяцев. Пробемы начались сравнительно недавно.
Кстати, если ничего не делать, то связь может восстановиться через 0,5-5 мин. Если же начать Rescan на софтине адаптера, то связь как правило восстанавливается после 2-3 нажатий. Перебор каналов связи пробовал - не помогает.
А вообще, если причина в том что Вы сказали, то это недоработка устройства или сети?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 06:01
Давайте представим (мы же не знаем что на самом деле происходит) что в Вашей домовой/районной (стомегабитной ?) сети стало больше компьютеров. Соответственно больше широковещательных пакетов, каждый из которых она пытается передать Вам по медленной беспроводной сети.
Вот и получается, что мы на запорожце на Париж-Дакар поехали.
Это только вариант.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 08:10
В данной ситуации требуется роутре, а не ТД как сказанно выше. В "домашней сети" если много компов до 10% от емкости канала съедаеют широковещательные пакеты а Ваша емкость от 100 Мбит всего 4% ;)
