Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 22:06
Demin Ivan писал(а):
Я Вам прошивку для DES-35XX выслал.
а forward_dhcppkt - этим что разрешается\запрещается клиентский dhcp или серверный?
п.с. вышлите пож. новую прошивку для 3526
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 22:15
Этой настройкой запрещается распространение DHCP Broadcast пакетов в оригинальном VLAN-е.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 16:44
Некорректная работа dhcp_snoop на свитче DES-3526 с прошивкой Firmware Version : Build 6.00.B23
Свитч новый. Настройки:
1. проброшен вилан
2. настроена opt 82
3. настроен dhcp_snoop
config address_binding ip_mac ports 1-6 state enable
config address_binding ip_mac ports 1-6 allow_zeroip enable
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry port 1-6 limit 2
config address_binding dhcp_snoop inactive_ageout_time 1
На один порт выдаю один айпишник.
Мои действия: подключаю ноут. Он успешно получает адрес и все работает. Втыкаю второй ноут вместо первого и имею следующие результаты:
- второй ноут получает тот же айпи адрес. На свитче обновляется lease time и все работает. Через время "<" lease time возвращаю провод в первый ноут - айпи он получает, но до истечения lease time второго ноута ничего не работает. На свитче вижу:
show address_binding dhcp_snoop binding_entry
Command: show address_binding dhcp_snoop binding_entry
Inactive Entry Aging Time = 1 Hours
IP Address      MAC Address       Lease Time Port Status
10.1.10.6       00-1D-60-02-59-C0 239        6    Inactive
Total entries : 1
После истечения lease time нужно делать инициализацию сети, чтобы заработало.
- воторой ноут не получает айпи адрес, до тех пор пока не истечет lease time. При этом в логах DHCP вижу:
Aug 31 17:10:19 dhcp-server dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1d:60:02:59:c0 via 10.1.10.254: network 0/0: no free leases
Вот описанные выше две ситуации возникают хаотично, никакой логи нет, ну или я ее не вижу :?
И еще правильно ли я понял следующее: если сделать
то при выключении компьютера ,скажем минут на 15, счетчик "Inactive Entry Aging Time = 1 Hours" уменьшится также на 15 мин. Включаю компьютер. Немножко поработаем и снова выключим. Счетчик будет уменьшаться от значения = 1 часу, а не от 45 минут?
Последний раз редактировалось Дмуха Николай Пн авг 31, 2009 17:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 17:14
Ну это проблема сервера, а не коммутатора.
Если ноуты работают на Висте, то вполне возможно что происходит вот что:
Первый ноут получает адрес, вы подключаете второй, который тоже получает адрес, затем перетыкаете опять первый. Но! Виста, даже после отключения от сети, если лиз тайм еще не истёк, не шлёт DHCP discover, она шлёт DHCP Inform, который идёт юникастом, коммутатором не ловится и option82 к нему не добавляется, возможно сервер поэтому и не выдаёт адрес.
Если от клиента не было DHCP Discover или DHCP request, то это время не обновится, а так и будет уменьшаться.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 17:24
На обоих ноутах установлен Windows XP.
И вообще, как себя должен вести коммутатор при данной настройке? Вот, скажем я буду выдавать айпи c lease time = 1 неделя....Я абонент. У меня есть ноутбук, у моего отца есть ноутбук. Я поработал в инете и пошел спать. И тут папа решил тоже поработать... И что? Ему ждать неделю, чтобы посидеть в инете? :)
Ведь логично, что при
я должен работать с двух устройств.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 23:36
Вы попробуйте выставить config address_binding dhcp_snoop inactive_ageout_time равное DHCP Lease Time.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 09:00
Пробовал и так. Думаю, это непринципиально пока сколько выставить inactive_ageout_time. Как быть с тем, что я написал? Иногда, айпи на второй МАК выдается сразу и все работает, иногда не выдается, иногда выдается, но нужно ждать пока на свитче lease time закончится...
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 09:32
1. Попробуйте на ноуте запустить снифер и посмотреть какие DHCP запросы шлёт ноут в случае неудачной попытки получить адрес.
2.
Вот эта запись в логе сервера однозначно говорит, что сервер не выдал адрес клиенту. Конечно, он не сможет работать в сети.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:39
Проснифил...ноут шлет DHCP Request с opt82. Убрал настройки
и перетыкал провод несколько раз из ноута в ноут - выдает айпишник и все работает на ура..
Может я что не так настраиваю?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 12:35
У Вас dhcp_relay или dhcp_local_relay?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 12:39
dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 13:19
Протестировал.
Я завёл пользовательский вилан на портах 1-24 и включил dhcp_relay с opt82. Больше ничего не настраивал.
Симптомы те же что и у Вас, при переключении со второго ноутбука обратно на первый у меня сервер пишет
dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:24:92:9d:ed via 10.0.0.100: network 10.0.0/24: no free leases
и ноутбук не получает адреса.
Судя по всему это не проблема коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 13:56
Протестировал.
Я же выше написал, что просто при настройке opt82 (больше ничего) - все отлично работает. Перетыкал сеть из ноута в ноут - все успешно выдается и работает. Как только настраиваю dhcp_snoop - возникают вышеописанные проблемы :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 14:59
А я тестировал без dhcp_snoop. Был включен только dhcp_relay для добавления опции 82 и у меня даже так не работает.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 14:41
По поводу forward_dhcppkt disable. Эта опция позволяет при использовании вместе с DHCP Relay блокировать Broadcast DHCP пакеты в клиентских VLAN-ах при Relay чтобы исчключить повторный Relay пакеты вышестоящим устройством в цепочке или кольце. По поводу проблемы с ARP Spoofing попробуйте всё-таки выставить strict при включении функции на порту.
А с IPMB эта функция работает?
Ни на одном свитче не удалось получить работающий dhcp snooping, когда на порту forward_dhcpkt disable стоит.
