Текущее время: Вт авг 18, 2026 11:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 18:59
Снова возникли вопросы по данному девайсу
Версия текущего программного обеспечения : 1.05beta (dir300_v1.05_93rb.bin)
Дата программного обеспечения : Fri 27 Mar 2009
Роутер настроен, интернет отлично раздаётся по Wi-Fi и LAN
Не получается настроить DDNS.
Включил его в настройках, выбрал сервер dlinkddns
Прописал имя созданного хоста name.dlinkddns.com
Логин и пароль тоже указал верные
Жму тестирование... после минутного ожидания появляется сообщение:
Ошибка обновления
С другими серверами (dyndns.org (com)) аналогичная ситуация
Захожу в раздел Проверка системы. Пытаюсь сделать пинг и получаю Ping Result : Таймаут. И так с любым ресурсом. Для успешного пинга необходимо прописать IP ресурса, т.е. 216.146.46.77 пропингуется успешно
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 10:19
Можно ли посредством настроек в DIR-300 заставить его работать через прокси?
Internet setup:
IP: 192.168.0.248
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.143
DNS: 192.168.0.143
192.168.0.143:3331 - прокси
Задача - не заставлять беспроводных клиентов указывать в "Свойствах обозревателя" использовать прокси. Если прокси указывать, то все работает отлично, однако беспроводные клиенты - аболютно любые машины посетителей (ноутбуки, кпк, смартфоны и тп) и просить каждого прописать у себя прокси неприемлимо. Можно ли возложить эту функцию на точку доспупа DIR-300 ???
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 10:25
нет. данная задача решается установкой на 192.168.0.143 ПК с вменяемой сетевой ОС и настройкой transparent proxy.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 10:33
Печально...
В принципе имею полный доступ к прокси-серверу (стоит UserGate), но точно не уверен имеет ли смысл изменять настройки, с целью решения данной задачи???
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 10:38
Забыл уточнить по моей проблеме: интернет на ПК есть только в том случае, если я отдельно пропишу DNS провайдера. Если DNS не указать, то работать инет не будет, будет работать только локалка
В Роутере DNS можно прописать только в режиме Static IP, но провайдер IP выдаёт динамически
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 10:49
Здравствуйте. Прошу прощения, если моя проблема была написана Выше, нету времени перечитывать 94 стр.
Вобщем: у меня компьютер и ноут бук, купил недавно роутер D-Link DIR-300, все настроилось превосходно и все так же превосходно работало, но в один прекрасный день, а вернее дня 3 назад стала вылетать аська, мэйл аген, и вообще интернет. вылетает, но тут же переподключаются.
перепрошил на версию 1.05 бета. (вроде как последняя версия) проблема усугубилась тем что еще чаще стали вылетать вышеописанные приложения. в настройках о закрытии недействующих приложений я поставил параметр чтобы всегда они работали - все равно, выключается аська и т.п. прошу помогите что делать, сил и терпения больше нет. . . :( :cry:
D-Link помогайте нам... пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 12:38
посмотри в статус-активные сесии сколько подключений? если больше 100ста то проблемма не наша..а ихняя у меня при 4 мегабитах инета торент валит роутер за 7 секунд.как выход- поробывать прошитть его на не оф прошу, но походу длинк начал боротться...файл апгрейт ферст после не дает прошить его :(
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 14:56
Поставил прошивку 1.04, и выключил торрент, теперь не вылетает интернет и аська.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 21:16
Вопрос:
Возможно ли (если да, то как) в настройках DIR-300 править ограничения скорости по каждому порту?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 21:47
Antares писал(а):
Вопрос:
Походу что нет. В этом аппарате такое не предусмотрено ..
З.Ы. может я и не прав. Поправте.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 09:10
Vlad55123 писал(а):
Antares писал(а):
Вопрос:
Ну может не по портам, по IP или по MAC, тоже нет?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 16:24
У кого-нибудь с последней прошивкой (beta\dir300_v1.05_96mg.bin) проблемы с WiFi наблюдаются? У меня периодически выдает какие-то совершенно левые адреса типа 196.238.123.48, соответственно, ничего не подключается. Помогает только перезагрузка роутера.
UPD> пофиксил откатом на родную прошивку (тоже не без приключений, чуть роутер не убил :lol:). судя по всему, баг справедлив для всех прошивок старше версии 1.04.
вроде нельзя...
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 22:04
возможно в этой тебе уже и разъяснен мой вопрос,но 94 страницы...трудновато найти :)
поставил данный роутер,компьютер работает через шнур,ноут через wifi. вопрос вот в чем: при передаче данных с компа на ноут,скорость не превышает 3-4 Мб/с. при том что стандарт 11g поддерживает 54 Мб/с....кто нибудь может мне объяснить почему это и если возможно,то как это исправить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 06:39
evguwa
Я тоже тестил скорость между ноутом по Wi-Fi (стоял рядом с точкой) и компьютером подключенному к LAN порту. Так вот максимальная скорость около 25 МБит/сек (это примерно 3 МБайт/сек). Интересно где заявленные 54Мбит/cек.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 09:09
Antares писал(а):
evguwa
Не путайте, пожалуйста, понятия как скорость подключения и скорость передачи данных. Скорость подключения по wi-fi 802.11g - 54 мбит/с.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
