Текущее время: Пт окт 30, 2026 02:00
 Заголовок сообщения: DVG-6008S + DPH150S + DPH300S
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 16:38
Так как в VoIP совсем не силен и опыт работы ограницивается интуитивной настройкой шлюзов NSG :) прошу помочь разобраться с решением следующей задачи:
в TDA-200 4 - линии, которые подключаю к DVG - 6008S в порты FXO.Это:
порт - номер
1 - 134
2 - 135
3 - 137
4 - 138
В наличии имеются 4 IP телефона - 2 DPH-150S и 2 DPH-300S.
Задача состоит в том чтобы за каждым номером, подключенным к портам FXO, был закреплен один соответсвенно телефон. Какие настройки нужно произвести в аппаратах чтобы такая схема заработала.
Заранее благодарю за терпение.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 17:07
наверное hotline + phonebook если эти телефоны умеют работать автономно без SIP сервера, если не умеют, то не получится
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 17:14
Кхм а по подробнее :oops:
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 16:00
актуально еще :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 16:07
на шлюзе
Telephony Settings -> Hotline [V]
Hotline Number = <номер телефона>
В phonebook прописать для каждого номера адрес IP-телефона, только насчет работы телефонов без регистрации я не уверен, почитайте все таки документацию
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 07:24
Ну в принципе это также как и в NSG....
Вот только куда прописывать в Телефонной книге это ума не приложу... :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 14:47
В чем вопрос:
Gateway Name = номер телефона (который в хотлайн прописан)
Gateway Number = он же
IP/Domain Name = адрес телефона
Если заработает, отпишитесь, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 16:42
Не заработало.....
По статусу видно что шлюз звонки принимает.... и тут-же сбрасывает
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 22:25
Скриншоты страниц Telephony Settings и SIP в студию
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 10:08
Настройки телефонии
SIP
PhoneBook
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 16:32
Не заработало.....
Это при звонках со стороны АТС?
Если так, то:
1. Номера fxo (sip number) и hotline на одной линии не должны совпадать (fxo можно оставить 701)
2. Еще как-то надо сделать дозвон со стороны телефонов (нужно чтобы там тоже хотлайн был)
И кстати что за SIP Proxy указан? Это не собственный адрес шлюза?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 07:53
Да при звонках со стороны АТС.
Разделил номера в SIP и Telephony Settings
Далее экспериментирую только пока с одним портом и одним телефоном все остальные отключил.
Hotline - 1001
SIP - 701 без авторизации и прокси отключен
PhoneBook - 1001 1001 10.10.24.161
Получаю туже самую картину тоесть идет дозвон.... 6008s - этот дозвон видит но сбрасывает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 08:25
В настройках самого телефона есть возможность указать HOTLINE... но при поднятии трубки получаю тотже самый BusyTone
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 11:06
Лог шлюза собранный через syslog-ng!
ТЫК
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 21:32
Желательно все-таки лог slmon. Он гораздо подробнее
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 14
