Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:57
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 17:34
При работе с роутером DIR-300 обнаружил одну интересную вещь. Если в настройках указан автоматический выбор канала, то он пытается выбрать 1 канал. Если 1 канал занят, он выбирает 2-й канал. Вопрос в следующем - будет ли в дальнейшем усовершенствована прошивка роутера таким образом, чтобы при автоматическом выборе канала роутер выбирал не соседний с занятым канал, а более далёкий, так как спектры соседних каналов частично перекрываются? Например, если 1-й занят, то выбрать 6-й или 12-й, но не 2-й?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 19:06
А при этом точно 6-й и 11-й каналы не заняты? Может, 2-й в этот момент самый "свободный"...
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 09:12
Нет, в том то и дело, что в комнате, где я это проверял, было всего два роутера DIR-300, а сигнал с соседских роутеров, очень и очень слабый. При этом в такой же ситуации, когда вместе работали DIR-615 и Asus-RT, DIR-615 автоматически выбрал именно 6 канал
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 12:59
Думаю,что прошивку так переделывать не будут.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 19:40
Ув. Sergey Filonenko,
Устройства работая на пересекающихся каналах могут мешать друг другу! Выбор роутером соседнего с занятым каналом явно не соответствует рекомендациям стандартов 802.11. Прошу срочно доработать прошивку.
Сообщите пожалуйста информацию:
- каким образом роутеры определяют какой канал занят?
- по какому алгоритму происходит автовыбор канала у роутеров dir-300 и dir-615
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 13:56
Как определяют - сканированием сети.Если сигнал других сетей слабый,то он может и не менять канал,потому как если он при слабом сигнале 2х-3х соседних сетей будет каналы пробовать менять на +-5,то вообще в рекурсию выпадет
Алгоритм - порядковый перебор,насколько я знаю.Почему так - так реализовали чтоб не нагружать излишне проц (который и так не геркулес)
