Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 14:12
не работает, может попробовать прописать айпишник для 1009 вилана аткой же как и ддля 59?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 14:17
по идее такой же не получится
но другой можно.
а можно на одном убрать, на другом сделать
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 14:23
кстати, на зухеле в любом порту работать должен или тоже в 9-ом
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 14:28
вообще на любом, но когда untagged 9 - это явно про 9-й порт речь
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 14:41
Прописал айпишник для 1009, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 14:46
может у зухеля есть веб-морда? через нее обычно более понятно, как и что настроить.
я правильно понял, что длинк и зухель соединены 9-ми портами?
вот и настройте на 9м порту зухеля и длинка одинаковый режим для 59-го вилана - либо оба тагед, либо оба антагед.
и вообще, а сам себя зухель пингует?
а длинка?
может на длинке (да и на зухеле тоже) какой-нить traffic_segmentation прописан?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 14:52
чтож буду пробовать так
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 15:47
настроил одинаково оба свича оба таггед , не работает :cry:
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 16:01
не идет обмен данными не пингуется зухель
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 20:32
1) откуда производится ping ?
2) ipif на длинке в 1009 влан правильно настроен ??
и вообще не понимаю, чего вы тут прячете Ip адреса и default gw ??? это не пароли их незачем прятать. покажите настройки ipif на длинке в 1009 влан и Ip настройки на зайкселе.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 15:39
Укажите пожалуйста прошивку DGS-36XX. Также проверьте если у Вас управление ходит в нетегированном VLAN-е, чтобы на порту DGS-36XX PVID был равен VID нетегированного VLAN-а на порту.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 07:03
Ну не знаю.....
У меня сложилось мнение, что с зухелем что-то не в порядке.
Длинк-то пингуется нормально.
Думаю, надо сделать стандартное предложение Pers-у.
Итак, Pers, конфиги - в студию!
(да не замазывайте вы ваши адреса! больно нужны они кому-то..... если что, потом поменяете)
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 07:42
vlan 71
name vlan71
normal ""
fixed 1-12
forbidden ""
untagged ""
exit
vlan 72
name vlan72
normal ""
fixed 1-12
forbidden ""
untagged ""
exit
vlan 73
name vlan73
normal ""
fixed 1-12
forbidden ""
untagged ""
exit
vlan 74
name vlan74
normal ""
fixed 1-12
forbidden ""
untagged ""
exit
vlan 75
name vlan75
normal ""
fixed 1-12
forbidden ""
untagged ""
exit
vlan 76
name vlan76
normal ""
fixed 1-12
forbidden ""
untagged ""
exit
vlan 77
name vlan77
normal ""
fixed 1-12
forbidden ""
untagged ""
exit
vlan 78
name vlan78
normal ""
fixed 1-12
forbidden ""
untagged ""
exit
vlan 59
name mg59
normal ""
fixed 1-12
forbidden ""
untagged ""
ip address 10.196.9.250 255.255.255.0
ip address default-gateway 10.196.9.1
exit
vlan 1009
name vlan1009
normal ""
fixed 1-12
forbidden ""
untagged ""
exit
vlan 2000
name vlan2000
normal ""
fixed 1-12
forbidden ""
untagged ""
exit
interface route-domain 10.196.9.250/24
exit
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
hostname ag09.r1.miass.multinex.ru
time timezone 600
timesync server 10.196.0.1
timesync ntp
snmp-server get-community mkserve
snmp-server set-community mkserve
snmp-server trap-community mkserve
snmp-server location "Gvardeyskaya 21-2"
syslog
cluster name Master
это конфиги для зухеля
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 07:45
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-27
config vlan default add untagged 21-27
config vlan default advertisement enable
create vlan mg51 tag 51
config vlan mg51 add tagged 1,24 advertisement disable
create vlan mg52 tag 52
config vlan mg52 add tagged 2,24 advertisement disable
create vlan mg53 tag 53
config vlan mg53 add tagged 3,24 advertisement disable
create vlan mg54 tag 54
config vlan mg54 add tagged 4,24 advertisement disable
create vlan mg55 tag 55
config vlan mg55 add tagged 5,24 advertisement disable
create vlan mg59 tag 59
config vlan mg59 add tagged 9,24 advertisement disable
create vlan vlan71 tag 71
config vlan vlan71 add tagged 1-24 advertisement disable
create vlan vlan72 tag 72
config vlan vlan72 add tagged 1-24 advertisement disable
create vlan vlan73 tag 73
config vlan vlan73 add tagged 1-24 advertisement disable
create vlan vlan74 tag 74
config vlan vlan74 add tagged 1-24 advertisement disable
create vlan vlan75 tag 75
config vlan vlan75 add tagged 1-24 advertisement disable
create vlan vlan76 tag 76
config vlan vlan76 add tagged 1-24 advertisement disable
create vlan vlan77 tag 77
config vlan vlan77 add tagged 1-24 advertisement disable
create vlan vlan78 tag 78
config vlan vlan78 add tagged 1-24 advertisement disable
create vlan mg512 tag 512
config vlan mg512 add tagged 12,24 advertisement disable
create vlan mg513 tag 513
config vlan mg513 add tagged 13,24 advertisement disable
create vlan vlan1001 tag 1001
config vlan vlan1001 add tagged 1-24 advertisement disable
create vlan vlan1002 tag 1002
config vlan vlan1002 add tagged 2-24 advertisement disable
create vlan vlan1003 tag 1003
config vlan vlan1003 add tagged 3-24 advertisement disable
create vlan vlan1004 tag 1004
config vlan vlan1004 add tagged 4-24 advertisement disable
create vlan vlan1005 tag 1005
config vlan vlan1005 add tagged 5-24 advertisement disable
create vlan vlan1009 tag 1009
config vlan vlan1009 add tagged 9,21-24 advertisement disable
create vlan vlan1012 tag 1012
config vlan vlan1012 add tagged 12,21-24 advertisement disable
create vlan vlan1013 tag 1013
config vlan vlan1013 add tagged 13,21-24 advertisement disable
create vlan vlan2000 tag 2000
config vlan vlan2000 add tagged 1-24 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1-27 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_al
l pvid 1
конфиги 3627
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 08:01
покажите show switch для длинка
кстати, я тут нарыл вот такую доку для зухеля:
http://zyxel.ru/content/support/downloa ... 3l1010/406
По-моему, там все, что спасет отца русской демократии
Последний раз редактировалось GreatFoolDad Пн сен 28, 2009 08:04, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
