Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:33
 Заголовок сообщения: Посоветуйте для DIR-615 карточку
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 07:58
В наличии DIR-615 прошивка последняя хочется друга подключить к сетке расстояние до его дома примерно 1,5 км может меньше, видимость прямая, посоветуйте карточку чтобы связь стабильная была. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 14:05
2 комплекта DWL-2100AP + ANT24-1201.Один будет подключен к роутеру,второй будет у друга.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 14:13
А практически никак.
Только если поставить антенну ANT24-1201 у вас (вы сможете работать по беспроводу только рядом с антенной, если стены каменные - в радиусе 5-7 метром) и у него такую же. Пигтейлы должны быть не более 3 метров. А карточку в этом случае можно поставить любую - на 1.5 км все равно n-Draft не заработает.
Вообще, если вы хотите организовать радиомост - не надо напрягать для этого DIR-615 (вообще-то, предназначенный для других целей).
Надо ставить или две точки доступа в режиме моста, или точку и карточку (если у друга - стационарный комп стоит рядом с антенной). И главное - не активное оборудование, а антенны и ВЧ-кабели. Для ставбильных линков нужны направленные антенны с высоким КУ и высококачественные кабели как можно меньшей длины.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
