Текущее время: Пн апр 06, 2026 05:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: 3627G
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 06:22
нужно соединить свитч 3627G с другим свичом( зайксел), оба настроены, линк есть, но второй не пингуется, как будто не видят друг друга, почему жто может быть, что прописать в настройках чтобы работали?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 06:53
Пригласить шамана или гадалку.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 08:53
Уважаемый svsh1990 намекнул, что неплохо было бы увидеть:
1. Задачу (в техническом изложении, а именно, конфиги, модели (зухель ведь много чего выпускает, в конце концов, чем Вы желаете соединить девайсы)
2. Что делали (настроили то-то, взяли такой-то кабель, воткнули туда-то)
Вообще, это все описано в правилах форума - что нужно написать, дабы получить более или менее содержательный ответ.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 11:27
есть свитч 3627G соединил его с зухель GS4012F посредством миниджбик.нужный vlan прописал на обоих коммутаторах. Протоколы IP, SNOOP, PROUTE, ACL, MC FILTER, MLDSNP прописал, не видят др друга.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 11:40
линки в апе?
пакеты ходят?
в обе стороны?
ошибки есть?
эти коммутаторы со стороны видно?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 11:56
линк есть постоянно, act тоже мигает у обоих
виден через веб 3627, зухель нет
пинга на зухель нет
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 11:58
В "IPv6 Neighbor Settings" не прописан, в остальных настройках, если через веб смотреть, есть нужный влан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:01
Вы их пытаетесь через IPv4 или IPv6 связать?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:09
Если со стороны не видно зухеля, а длинка видно, я бы зухелем занялся.
И, попутно, вопросик.
Вы их связываете по оптике.
Эта оптика вся одномодовая/многомодовая?
А именно - патчкорд/опт.кабель, ОБЕ SFP-шки - одной "модности"?
А вообще, просто для связи между двумя свичами Вам только IP достаточно. Как раз все остальное может только мешать на этапе поиска проблемы.
Кстати, Вы не написали, пакеты в обе стороны ходят или нет. Не знаю, как на зухеле, а на длинке можно посмотреть так:
sh pac por 23
, если через 23-й порт они соединены.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:12
MAC Address Table
VID VLAN Name MAC Address Port Type
1005 vlan1005 00-E0-4C-76-E4-08 5 Dynamic
1005 vlan1005 00-E0-4D-06-64-09 5 Dynamic
1009 vlan1009 00-1C-F0-1E-44-49 CPU Self
1012 vlan1012 00-01-6C-D7-AD-A4 12 Dynamic
1012 vlan1012 00-11-5B-6C-09-88 12 Dynamic
9-ый мой, который не вяжется
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:21
vlan1009 - это управляющий вилан?
если так, то покажите настройки этого вилана для 9-го порта длинка и ответного порта зухеля.
они на обоих сторонах должны быть либо аксесными, либо транковыми
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:27
нет, влан 1009 - это влан зухеля, котрый будет управляться с 3627.
Главный -3627, узловой - зухель, а с зухеля будут подключаться домовые свичи 3026 и 3526
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:36
через какой вилан они должны общаться?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:38
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-27
config vlan default add untagged 21-27
config vlan default advertisement enable
create vlan mg51 tag 51
config vlan mg51 add tagged 1,24 advertisement disable
create vlan mg52 tag 52
config vlan mg52 add tagged 2,24 advertisement disable
create vlan mg53 tag 53
config vlan mg53 add tagged 3,24 advertisement disable
create vlan mg54 tag 54
config vlan mg54 add tagged 4,24 advertisement disable
create vlan mg55 tag 55
config vlan mg55 add tagged 5,24 advertisement disable
create vlan mg59 tag 59
config vlan mg59 add tagged 9,24 advertisement disable
create vlan vlan71 tag 71
config vlan vlan71 add tagged 1-24 advertisement disable
create vlan vlan72 tag 72
config vlan vlan72 add tagged 1-24 advertisement disable
create vlan vlan73 tag 73
config vlan vlan73 add tagged 1-24 advertisement disable
create vlan vlan74 tag 74
config vlan vlan74 add tagged 1-24 advertisement disable
create vlan vlan75 tag 75
config vlan vlan75 add tagged 1-24 advertisement disable
create vlan vlan76 tag 76
config vlan vlan76 add tagged 1-24 advertisement disable
create vlan vlan77 tag 77
config vlan vlan77 add tagged 1-24 advertisement disable
create vlan vlan78 tag 78
config vlan vlan78 add tagged 1-24 advertisement disable
create vlan mg512 tag 512
config vlan mg512 add tagged 12,24 advertisement disable
create vlan mg513 tag 513
config vlan mg513 add tagged 13,24 advertisement disable
create vlan vlan1001 tag 1001
config vlan vlan1001 add tagged 1-24 advertisement disable
create vlan vlan1002 tag 1002
config vlan vlan1002 add tagged 2-24 advertisement disable
create vlan vlan1003 tag 1003
config vlan vlan1003 add tagged 3-24 advertisement disable
create vlan vlan1004 tag 1004
config vlan vlan1004 add tagged 4-24 advertisement disable
create vlan vlan1005 tag 1005
config vlan vlan1005 add tagged 5-24 advertisement disable
create vlan vlan1009 tag 1009
config vlan vlan1009 add tagged 9,21-24 advertisement disable
create vlan vlan1012 tag 1012
config vlan vlan1012 add tagged 12,21-24 advertisement disable
create vlan vlan1013 tag 1013
config vlan vlan1013 add tagged 13,21-24 advertisement disable
create vlan vlan2000 tag 2000
config vlan vlan2000 add tagged 1-24 advertisement disable
disable gvrp
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:47
итак, на 9-м порту длинка имеем виланы:
mg59, vlan71, vlan72, vlan73, vlan74, vlan75, vlan76, vlan77, vlan78, vlan1001, vlan1002, vlan1003, vlan1004, vlan1005, vlan1009, vlan2000. Все tagged, т.е. транковые.
Теперь тоже самое - для зухеля - для ответного порта.
