Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:06
 Заголовок сообщения: Помогите с беспроводной сеткой
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 19:16
Вобщем тема такая.
Есть бук, к нему подключен сетевой модем ADSL, в общем получается инет идт по обычной сетевухе.
Также есть обычный комп, к нему купил беспроводную карту D-link DWA-510, вобщем поставил дрова и настроил сеть Ad-hoc между компом и буком, сетка пашет отлично, расшареные папки видит и тот и другой комп, все пингуется без потерь.
Немогу настроить инет на обычнок компе. В настройках карты DWA и та что на буке присвоил апишники бук 192.168.0.1 и 2 соответсвенно, в качестве шлюза и там и там указывал айпи интернета и егоже днс, открыл свододный доступ к инету и та и там и н обычной сетевухе, инет нарботает, вобщем много чего пробывал неполучется получить инет на компе.
Уже и Юзергейт поставил, вроде правильно настроил, непомогает. Незнаю что и делать.
к компа айпи инета не пингуется, узергейтовский апи пингуетя но инета нет.
Помогите пожалуста, уже четвертый день бьюсь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 20:21
а не проще ли было роутер дир-300 взять, или модем поменять?
в вашей схеме одна из машин будет постоянна включена
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 21:07
Не проще, решил обойтись малой кровью.
Я знаю что должна быть включена одна машина. Бук я вобще не выключаю. Месяцами пашет. Выключается на ночь раз в неделю и все.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 09:38
Поднимите на компе подключенному к модему Internet connection Sharing//
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 14:01
Именно так.
- на компе для DWA-510 поставьте автополучение адресов
- на буке на всех сетевых картах поставьте автополучение адресов
- на буке зайдите в свойства сетевой карты, подключенной к модему, и на вкладке Дополнительно отметьте галочкой "Разрешить общий доступ к Интернет", при беспроводная карточка бука должна получить адрес 192.168.0.1
- и на компе, и на буке исключите беспроводное соединение из контроля брандмауэра
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 16:49
Не помогло. Даже расшариные папки видеть перестал и тот и другой комп, хотя подключение есть. Но апишники не пингуются. нет такой службы пишет
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 16:54
В общем вернул все настройки как были, тока на на буке на беспроводной карте основной шлюз постаил не айпи сетевухи с инетом и его основной шлюз и все заработало.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 18:55
По идее, так и должно быть - на компе адрес 192.168.0.2 (главное, чтобы не .0.1) и шлюз/ДНС 192.168.0.1, на буке на беспроводной - 192.168.0.1, на нем же на сетевой карте (куда можем подключен) - главное, чтобы не подсеть 192.168.0.0/24, и на сетевой карте включен "Общий доступ". Впрочем, если пользовать ЮзерГейт - то и общий доступ можно не включать. Тут ведь главное - чтобы сетевые интерфейсы на буке имели адресацию из разных неперекрывающихся подсетей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
