Текущее время: Вс ноя 01, 2026 07:59
 Заголовок сообщения: Вопросы по DCS-3410
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 12:34
Планирую организовать видеонаблюдение офисного здания на камерах DCS-3410. Камеры планируется запитывать через PoE. Часть камер будет внутри помещений, часть снаружи. Прошу ответить на следующие вопросы:
1. Для чего нужна сменная оптика DCS-10, DCS-20 и DCS-25? Как работает DCS-25 в связке с DCS-3410?
2. Выдержит ли кожух DCS-45 мороз -30, если камеры дополнительно утеплить? Помещается ли сменная оптика в этот кожух? Как из него выходят провода? Через кронштэйн?
3. Работают ли камеры DCS-3410 с софтом SmartВидео IP от ITV?
4. Какую оптику лучше ставить на наружные камеры DCS-3410 для ночной съёмки в условиях слабой освещённости? Каково качество картинки этих камер при ночной съёмке в целом?
5. Интересуют любые отзывы пользователей этих камер.
Спасибо!
Just Do It!
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 12:42
1) 10 и 20 - для ик подсветки (ночной съёмки), 25-ая работает с 3410 просто отлично
2) просто в кожухе не вытянет, если утеплить - смотря как, но если что случится - случай негарантийный, выжить может только в DCS-60
3) эту информацию надо запрашивать у создателей софта
4) DCS-10/20
 Заголовок сообщения: Низкая освещенность...
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 20:09
Подскажите пож-ста, почему картинка на камере в ночное время в условиях искусcтвенного освещения прыгает...
Камера 3410. Картинка нестабильная и в броузере и в d'viewcam 2.03.
Там же стоят 3220 и 6620 - картинка нормальная.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 09:18
Помогите пожалуйста разобраться с камерой D-link 3410. Дело в том, что камера должна следить за изображением на мониторе(Монотор удаленный), но картинка с монитора, за которым следит камера, не видна(камера показывает что изображения на мониторе нет). Я так думаю что частота обновления камеры и честота обновления монитора совпадают. Как изменить частоту обновления камеры, и можно ли вобще смотреть через камеру за монитором?
 Заголовок сообщения: Re: Низкая освещенность...
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 16:56
подсветка какая ? камера может работать с 50 и 60 hz
см пост выше
