Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:02
Добрый день!
Хотел бы попросить совета по поводу настройки приоритезации SIP-трафика через DFL-210/800. Необходимо зарезервировать определённую полосу пропускания для каждого из нескольких SIP-устройств (например Lynksys 2102 и т.п.), находящихся за роутером, из общей полосы пропускания в 2 Мб/с, предоставляемой провайдером (со стороны WAN).
Причитав всякие мануалы, нашёл, что есть несколько вариантов:
1) использовать trafic shaping
2) использовать sip alg
В связи с этим:
1) посоветуйте, какой метод лучше (исходя из практического опыта);
2) где найти мануал по sip alg?
3) как определить (обозначить) sip-trafic для настройки через pipes?
4) не будет ли DFL тормозить, при включённом trafic shaping?
Буду благодарен всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 17:08
п.2 уже выполнил - нашёл на ftp мануал (правда на английском)
NetDefendOS_2.25.01_Firewall_UserManual_V1.08.pdf
Но остальные вопросы остались ...
Особенно интересует практический опыт по этой теме.
Пугает то, что первое, что советуют пользователям D-Link, у которых "железка" тормозит - отключить Traffic Management. :o
Не ухудшит ли его включение существующую ситуацию - всё работает, но качество звука через SIP начинает резко падать, если кто-то в Интернете параллельно что-то скачивает?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 03:30
Качество звука падает там, где начинают скачивать? Ну и как же Вы собрались приоритизировать трафик, который уже приходит с опозданием от провайдера? :) Ничего не получится. Можно только приоритизировать исходящий голосовой канал, чтоб пакеты SIP телефонии уходили раньше других пакетов (в случае аплоада). Но тогда это поможет лучше слышать вас собеседником на другом конце телефона. Да и то при условии, что там канал широкий.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 08:10
Как? Не знаю как ... :( Поэтому и спрашиваю.
Но думаю, что как-то можно зарезервировать для SIP-трафика определённую полосу пропускания и в upload и в dowanload канале. Иначе вообще что этот встроенный в DFL Trafic managment даёт?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 09:23
Резервирование будет эффективно только при двухсторонней настройке, иначе одно их направлений трафика будет идти хорошо, а другое - как обычно.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:09
Что Вы имеете ввиду под двухсторонней настройкой?
В моём случае:
1-ая сторона - это наверное мой роутер.
От него идёт сигнал к моему ISP, а затем через интернет к SIP-серверу (он вообще находится в Северной Америке).
Где будет в таком случае 2-ая стророна, которую нужно настраивать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:37
Вторая сторона для резервирования полосы - провайдер.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 17:21
Непонятно, про какого провайдера речь - моего ISP или моего SIP-провайдера?
Или м.б. про всех провайдеров на маршруте от моего ISP (и включая его) до сервера(ов) SIP-провайдера?
В любом случае, посоветуйте, как правильно настроить QoS хотя бы на моей стороне.
Например, меня смущает - в списке сервисов в DFL есть некий сервис sip-udp. Так в его определении там только UDP порт 5060. Не говоря о том, что на моих 2-х-портовых АТА используется и 5060 и 5061, по этим портам передаётся только управляющие команды (INVITE и т.д.). Где описание самого media-трафика (RTP) :?:
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 18:49
Речь идет про всех провайдеров на пути от Вас до прокси/другого IP. Вы поймите схему, что здесь приоритизация не поможет. Максимум - можно сделать, чтобы RTP&SIP от Вас уходил раньше какого-нибудь HTTP. Но Вы от этого лучше слышать не станете другого собеседника.
Добавьте в сервис sip-udp еще один порт, делов-то. Что касается RTP - если точно знаете диапазон портов, которые открывает ATA, можете вручную пробросить. Если не знаете, добавьте SIP ALG к сервису sip-udp и тогда DFL сам позаботится обо всем.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 20:29
Насколько я понимаю, есть еще один путь - применять Traffic Shaping и резать все входящие соединения до определенной скорости, оставляя для голосового трафика гарантированную полосу на входящем потоке.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 22:01
Можно и так. Тогда FAQ в помощь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 08:21
Резать вы можете только исходящий трафик, входящий трафик может резать только передающая сторона(приемник не может этого делать по определению)
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 08:31
Всё-таки я не понял:
1) резервирует ли какую-нибудь полосу SIP ALG? (насколько я понимаю - нет)
2) стоит ли настраивать SIP ALG, если у меня и без этого всё работает (через NAT)?
3) Как настроить Traffic management для резервирования полосы пропускания под SIP media-трафик?
В FAQ есть примеры только для http/ftp/smtp трафика. Сервиса типа sip-rtp нет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 08:34
Для чего же тогда in-pipe в Traffic Managemet?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 10:32
1) Устройство не делает того, что вы не настроили.
2) Это уже режать вам.
3) Я вижу вы ознакомились с faq на сайте, прицен тот же.
Ну вижу разницы между sip ftp и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
