Текущее время: Пн авг 24, 2026 16:23
 Заголовок сообщения: Первоначаьная установка DIR-300
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 04:39
Возникла следующая проблема при первоначальной установке DIR-300: в процессе установки с фирменного диска требуется отключить существующий кабель интернет и вставить его в DIR, потом подключить к нему питание и вроде как он должен найтись. Так вроде все нормально показывает комп, что сетевой кабель одключен, на маршрутезаторе лампочки горят всякие, а установщик пишет ошибка 312 - неправильно подключен кабель и все.
Изначально на компе установлена связь через VPN и при установке маршрутизатора связь пропадает. В чем дело???
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 05:01
после того как определит подключение взять синий провод и воткнуть обоими концами 1 в роутер другой в комп и продолжить установку
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 05:06
ага, так и делаю, после этого просит включить питание и долго думает, потом выдает ошибку 312 и все
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
