Текущее время: Вс июн 21, 2026 12:49
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 17:56
Есть DSL-2520U, две ТД DWL-2100AP и DIR 300 нужно настроить передачу интернета из одного пункта в другой.
Там где линия ADSL ПК не будет. Можно использовать 2520u с 2100AP или нужно еще свич и как это все настроить?
Просто две точки доступа настроил на компьютерах сеть есть, а как через эту сеть передать интернет если переключить модем от компьютера на ТД не знаю?
Помогите кто разбирается.
Последний раз редактировалось dr_pasha Пт сен 25, 2009 13:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 22:32
Можно. На 2520 настраиваtте авторизацию, а далее на 2100 идет уже локалка с интернетом. Никаких хитростей. Начинайте пробовать )))
Вместо 2100 можно использовать и DIR300, кабель от 2520 вставляйте не в тырнетовский разъем а в LAN.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 09:24
Пробовал так делать на компе интернет есть переключаю модем на ТД на соседнем компе интернета нету хотя сеть нормально работает и комп видит нормально.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 09:38
DNS сервер пропишите на удаленном компе
Или включите DHCP на модеме а на компе - получить все автоматически...
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 10:26
В принципе интернет работает нормально а как мне тогда получить доступ к настройкам 2100AP?
Или как мне проверить качество соединения?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 12:35
Начните делать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 13:08
Все настроил! На ТД сменил IP поставил DHCP все видит интернет работает. Теперь надо настроить на том компе куда передался интернет раздачу WIFI с помощью DIR-300 через раздачу паролей пользователям.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 13:37
Читайте инструкцию и настраивайте.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 12:40
Привет! У меня проблема есть ПК, к которому по сети через DWL-2100AP подключен интернет и есть DIR-300n, подключил вторую сетевую карту к ПК, когда в нее втыкаю кабель от DIR300, то в сетевых подключения появляется "Подключение к Интернету" и у меня работает только аська и маил агент. Как мне настроить dir300 на раздачу интернета с моего ПК?
Помогите кто прошарил =)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 15:10
По поводу DIR-300 - это вам в раздел маршрутизаторы.
Но, вообще-то, из вашей информации почти ничего не ясно...
Попробуем протетепатировать :)
Итак.
У вас есть DWL-2100AP в режиме WirelessClient, через которую откуда-то получается ИНет на ваш компьютер. Соответственно, один из сетевых интерфейсов (куда воткнута точка) будет вашим "Подключением к интернету". Обращаю внимание - не то, что появляется автоматом под названием "Подключение....", а именно та сетевая карта, куда подключена точка доступа.
Теперь неплохо бы узнать, какие адреса (IP, шлюз, DNS) назначены вам провайдером именно для этого сетевого интерфейса...
Далее.
Настраиваете DIR-300 через вторую сетевую карту как простую точку доступа (за разъяснениями - в поиск по словам "DIR-300 как точка доступа"). Замечу - подключаете DIR-300 всегда только через LAN-порт, а не через WAN(Internet). Также сразу нужно выставить адрес на LAN DIR-300 не по дефолту (192.168.0.1), а что-либо другое из этой же подсети (например, 192.168.0.100). И ОБЯЗАТЕЛЬНО отключите в нем UPnP.
А далее - читайте по поводу "ОБщий доступ к подключению Интернет". Конкретно - этот Общий доступ надо дать на сетевой карте, подключенной к точке доступа - тогда карта, подключенная к роутеру, будет шлюзом для вашей WiFi-сети.
Глубоко извиняюсь, что не расписываю все по шагам (см.выше по поводу телепатии), но и вам тоже будет полезно почитать хоть что-то... Ибо ваш вопрос даже не по оборудованию, а, практически, только по сетям.
WBR
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 15:35
В общем расписываю все по порядку.
1. Есть линия ADSL СЗТ Авангард
2. Есть модем 2520u+DWL-2100AP 2шт. + DIR-300n
Как мне передать интернет с пункта A(Линия DSL) на пункт B(ПК) и дальше в радиусе пункта B раздать интернет пользователям по WI-FI.
Буду очень благодарен за любую помощь так как мучаюсь уже неделю могу даже на пиво скинуть по вебмани.
P.S. Сам я настроил только передачу интернета из пункта А в пункт B соединив DSL-2520U с DWL-2100AP дальше мост с DWL-2100AP и потом сетевая карта ПК. Возможно неправильно настроил.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 20:00
О, подумал...
Вам нужно контролировать интернет-трафик? В смысле, пользователи беспровода должны как-то авторизоваться У ВАС (не путайте с шифрованием WiFi-канала!), и вы должны как-то им ограничивать трафик?
Или вам просто нужно раздать инет с DSL на компы на вашем конце линии? То есть, получив канал из беспроводного моста - раздать его клиентам по проводам и беспроводке?
Если второе - то не надо заморачиваться со вторыми сетевыми картами, общим доступом к подключению и т.п. Просто соберите схему:
DSL--lan--DWL))) (((DWL--lan--(LAN-port)DIR
DSL настройте роутером (выставьте режим PPPoE для WAN, на сайте Авангарда все подробно расписано), точкам пропишите адреса из подсети 192.168.1.0/24 (например, 192.168.1.11 и 192.168.1.12), роутеру DIR поменяйте LAN-адрес на ту же подсеть (например, 192.168.1.100), а также не забудьте "сделать из DIR точку доступа" (не переключить режим Router/AP mode, а именно отключить общую маршрутизацию). После настройки беспровода на DIR - инет будет везде... только на компьютерах сделайте автополучение всех адресов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 20:55
А если я хочу контролировать интернет например через usergate
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 21:16
Если контролировать - то только по вышеописанной схеме. Через комп с двумя сетевыми и расшаренным подключением к инету... Впрочем, вру. Если будет прокси - не надо ничего расшаривать - просто в проксе укажете, какой интерфейс внешний, какой - внутренний.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 10:41
Привет сделал скрины настроек. Если все правильно то помоги настроить DIR-300 а то я не пойму что и куда там?!!
