Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:59
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 16:28
Есть точка доступа D-Link DWL-G700AP. К ней подсоединен модем D-Link 2500U/BRU/D. На 3 ПК стоят WI-FI карты D-Link. Модем настроен в режиме роутера. При установке на ПК автоматической адресации инет находится и все замечательно работает. На других ПК стоит тоже автоматическая адресация, но инет уже не находится. Т.Е. работает только на какой-нить одной машине, которая включилась первая. Пробовал ручную адресацию, прописывал шлюз-IP роутера...тогда инета вообще нигде нет.
как быть? теоретически по такой схеме должно работать. Уже все перепробовал :cry:
Андрей
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 16:42
Проверьте настройки модема, вполне возможно он не настроен в режиме роутера. У меня все чудесно работает, на модеме кроме режима роутера, настроен nat а также DHCP, т.е. используется dhcp -сервер модема, а не точки
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 16:45
NAT на модеме я не подключал. DHCP в точке доступа запрещено. Если бы модем не работал в режиме роутера, то как бы я на компах находил инет.я же делал не через подключение с компьютера.
Андрей
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 09:41
Без поднятия nat'a на модеме ничего работать не будет..., точнее будет работать только один комп, что у вас и происходит.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 11:34
Пасибки, попробую с настройками NAT
Андрей
