Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 19:07
MsHOME писал(а):
Это что у нас получится, что только один ван порт будет коннектится к прову и при этом же на этот же порт будут коннектится юзеры по PPTP ? Если такое возможно то ОК.
Исходящий трафик от DFL, когда он коннектится к провайдеру, идет с произвольного порта, а не с того же. PPTP-сервер DFL будет слушать на порту TCP/1723. В отношении GRE тоже все ОК.
MsHOME писал(а):
Я так понял что мне нужно поменять Outer Interface Filter: WAN
И Server IP: WAN_IP
Да.
MsHOME писал(а):
Если да то что дальше ?
То же самое проделать с правилами Authentication.
MsHOME писал(а):
В случае LAN и WAN у меня разные под сети получались, а теперь получится только одна что ли ? То есть LAN 172 а WAN 192
Почему одна? И сейчас также будет две. Ничего на LAN/WAN менять не надо. Клиенты в WANе, оттуда же и подключаться будут. Не волнуйтесь, DFL умеет из WAN снова отправлять в WAN, но уже с NATом и через VPN-клиента :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 20:51
Ок понял.
Первое сделал второе вы имели в виду.
User Authentication Rules
Тут у нас pptp_rule
Originator IP: wannet
Terminator IP: wan_ip
Теперь видимо к таблице маршрутизации нужно вернутся, что там делать в таком случае ?
Ну и вопрос, как управлять железом если я вылез из ЛАН порта, ведь там была такая же подсеть как выдано провайдером, а в WAN порту другая подсеть, менять айпи не желательно, разьве что я поменяю сейчас настройки WAN порта на свою подсеть.
Ну и последняя проблема.
WAN порт имеет ограниченную маску сети класса С, а сеть провайдера В класса, получится что юзеры которые выйдут за пределы класса не будут иметь доступ к устройству.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 02:03
Вот чтобы не было такой проблемы, в Originator IP (выше) вместо wannet надо прописать all-nets. Тогда любой IP из любой подсети со стороны WAN получит доступ.
Ничего. Все оставить как есть. Только раз уж Вы сказали, что подключаться будут и те, кто находится вне диапазона wannet, то для этих подсетей необходимо дополнительный маршрут по аналогии с маршрутом № 5 (wan wannet). Например,
Route wan some_net 100
Короче, чтобы к ним был доступ по локалке провайдера через интерфейс WAN. Можете сделать кучу подсетей в адресной книге, а потом объединить их в группу и указать эту группу в маршруте через wan.
Управлять откуда? Железка у Вас дома? Ну так Вы сами подключены к LAN-сегменту, верно? Ну вот оттуда и управляйте на здоровье, соединяясь по 192.168.х.х
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 15:12
Нихрена не понял порядок действий.
Давайте по порядку куда зайти что нажать.
И первое главное.
Провайдер для меня сделал маршрут из двух сетей, тоесть я могу к интернету коннектится и с зоны 172 и 192.
192 зону специально подняли чтобы роутер мог правильно работыть когда две разные подсети.
Я могу настройки ван поменять на 172 и начинать плясать от этого.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 15:45
1) User Authentication Rules. В Originator IP (выше) вместо wannet надо прописать all-nets
2) В таблице маршрутизации main добавить маршрут:
где some_net - адреса, с которых тоже должен быть доступ к PPTP-серверу DFL, но эти адреса лежат вне подсети wannet
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 15:59
Многоуважаемый Dima G. а давайте переведем нашу беседу в ICQ ? если вам не трудно ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 16:15
В ЛС напишите свою icq, ближе к вечеру смогу только.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 10:29
Дима. Если ты сюда забежишь сегодня, то вот что.
Почемуто pptp клиент не поднимается настройки уже много раз проверил и в логах нет ничего про это.
Интерфейс сам говорит вот что.
IP Address:      193.34.62.145
Link Status:    Tunnel closed
MAC Address:    00-00-00-00-00-00
Send Rate:    0 kbps
Receive Rate:    0 kbps
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 13:55
Send Rate:    0 kbps
Это мы приватно выясним. Одной температуры недостаточно для диагноза :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 13:52
Благодаря усилиям Дмитрия, всё получилось и работает отлично.
Думаю в фаг было бы неплохо добавить похожий конфиг.
А задача была такова.
Берём интернет у самого провайдера, и внутри самой сети раздаём его друзьям на встроенном PPTP сервере DFL, достаточно только WAN порта.
Всем спасибо за помощь и за внимание, железяка отличная и очень хорошо продумана.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 14:52
Если вы подготовите материал, мы с удовольствием его разместим.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 16:11
Такая задача и вправду возникает нередко и ее вполне можно назвать типовой.
Вот только надо ли ее специально документировать? Там, грубо говоря, 2 аспекта:
1. Настройка PPTP сервера, что и так хорошо описано.
2. Разрешение доступа в инет для PPTP клиентов. А это одно правило.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
