Текущее время: Вт ноя 03, 2026 01:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 13:08
неделю уже без перерывов молотит на новой TP-прошивке, пока проблем не вижу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 14:11
Установил свежую прошивку. Настроил балансировку Destination на 3 канала. Теперь вопрос. Как настроить портмаппинг?
В правильно поставленном вопросе содержится половина ответа.
DFL-210 (2.26.00.06) DFL-800 (2.26.00.06)
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 15:16
Также, как если бы и не было вовсе настроенной балансировки. Поиск по форуму поможет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 18:14
Так уже настроено. Только почему-то не работает.
http://www.utorrent.com/testport говорит, что порт закрыт.
Непонятки у меня с тем, нужно ли настраивать правила PBR, как в http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html или LB сам должен все разрулить? Если нужно то как?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 18:57
Да, PBR надо настраивать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 08:41
А как? У меня теперь только одна таблица маршрутов осталась... Я никак не въеду, объясните русскими словами, куда что ходить должно :oops:
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 15:24
Куда что должно ходить, я не знаю, ибо не видел ни схемы вашей сети, ни требуемых пробросов портов, словом, - ничего. А так вот мануалы, которые необходимо почитать и разобраться, как работать PBR:
viewtopic.php?t=59480
viewtopic.php?t=51536
viewtopic.php?t=65359&start=14
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 15:57
"Куда что должно ходить"- у меня определяет LB. Допустим, настроено все как в http://dlink.ru/ru/faq/85/926.html . SAT и Allow правила настроены правильно. Я не догоняю, как мне PBR настроить, поскольку "хождением трафика" рулит LB и нет у меня никакой альтернативной таблицы маршрутизации в этом случае. Без LB я настраивал портмаппинг с PBR. Я и с LB должен так же сделать? А откуда я возьму альтернативную таблицу? Наобум что-ли написать? Я же не знаю по какому маршруту LB пакеты отсылает... Или я что-то не догоняю? Можете подсказать как это будет выглядеть на вышеуказанном примере?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 16:14
Совершенно верно. Просто забудьте, что у Вас есть LB. Сейчас задача, чтобы пакеты, пришедшие с определенного провайдера, ответом пошли через того же провайдера, а не подверглись бы LB и попали бы куда-то.
Вы же пишете, что уже настраивали PBR? Значит, уже создавали альтернативную таблицу. Вот и сейчас создайте 2 штуки в режиме Only. По одной на каждого прова. И там пропишите что-то типа route wan1 all-nets. И аналогично через другой интерфейс для второго прова. Ну и правила не забудьте.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 17:52
:D Спасибо! Теперь все понятно стало.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 00:33
короче, не получилось настроить балансировку, но дело уже определённо не в прошивке :)
- у меня первый канал по ПППоЕ, а второй канал по ППТП приходит, вот их то и надо балансировать, всё делаю вроде бы по инструкции, но не выходит каменный цветок пока...
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 00:58
Скриншоты?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 19:36
Настроил 3 PPTP. Вроде пока все OK.
Попробуйте проверить, нет ли у вас лишних маршрутов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 95
