Текущее время: Ср сен 16, 2026 03:42
 Заголовок сообщения: Поднять уровень сигнала DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 14:49
Есть 4-х комнатная квартира, в ней 2 десктопа, 2 ноутбука и кабель Ethernet входящий от городской локалки... для совместного юзания сети поставили DWL-2100AP, благо у всех IP статические.
Точка входа стоит равноудалённо от всех компьютеров, но связь очень нестабильна, иногда хорошая иногда совсем пропадает.
Скажите, как можно улучшить эту ситуацию? Может стоит переключить точку входа на использование внешней антенны и/или прикупить к ней внешнюю антену получше штатной?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 15:12
Модератор
Модератор
Установите внешнюю антенну, например ant24-0600
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 16:37
Она же направленная, насколько понимаю такую имеет смысл юзать на десктопах..., а к ноуту такую не прикрутишь. А какой смысл от неё на точке входа? у меня устройства не в ряд выстроились.
 Заголовок сообщения: Re: Поднять уровень сигнала DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 08:28
Скорость руками на точке доступа пониже поставить...
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 09:00
Не стабильная связь, а карточки уровень сигнала нормальный показывают или низкий?
Если низкий - антена.
Если много шума - другой канал.
Если ни то ни то, возможно точка перегружена трафиком из локалки и спасёт только замена её на устройства типа di-624.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 09:43
Скорость зафиксирована на 11Мбит/с это я ещё на этапе установки сделал.
Уровень сигнала постоянно меняется, то показывает очень хороший, через минуту может упасть или совсем пропадает. В обльшинстве случаев показывает низкий сигнал. При том не наблюдается четкая зависимость от включения/выключения электроприборов и скопления народа в каком нибудь месте на пути радиосигнала.
Не думаю что точка перегружена трафиком из локалки, у нас стоят в основном свичи.
Тут важен другой вопрос, стоит ли переключать AP на внешнюю антенну?
(просто для этого надо тащить её к десктопу, подключать кросовером, перенастраивать сеть, лезть в AP телнетом) Внешняя антенна-же имеет другую поляризацию и зона покрытия от ней может быть другой... а также какую из замен штатной внешней антенны вы посоветуете? (ну здесь основной фактор, чтобы её в квартире ставить).
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 10:26
Что-то странное Вы про уровень сигнала пишете! А если в паре метров от точки доступа с ноутбуком работать, то всё хорошо? Не скачет?
Для исключеня влияния локалки (свитчи широковещательные пакеты пропускают, а в домовых сетях их много) отключите точку от сетевого кабеля и последите за уровнем сигнала.
Таки попробуйте другие каналы.
Про внешнюю антену только практика подскажет станет ли лучше. Может и хуже стать. Антену подбирать исходя из диаграммы направленности. Что-нибудь типа ANT24-0801
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 14:15
Когда с ноутбуком стоишь в паре метров от AP то всё зашибись... полчаса конечно стоять не пробовал но минут 5 полёт нормальный и со скоростью и с уровнем сигнала.
Ок, сегодня попробую пощёлкать каналами и попробовать поработать без локалки.
