Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:55
 Заголовок сообщения: DES-3100-24 потери пакетов
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 23:45
Наблюдается следующая проблема с указанным в теме устройством:
Статус аплинк порта (23го, медное подключение) - 1000M/Full/Disabled
загрузка порядка 90mbps out / 20 mbps in
В разделе мониторинг, утилизация порта рисуется - 100%
начинаются потери.
Порт включен в гигабитный порт каталист 6509, естественно пропускной способности каналов достаточно. Проблема именно в свитче.
Вот информация по порту включения с циски:
edge1.xxxxxxx.xx#sh interfaces gigabitEthernet 3/5
GigabitEthernet3/5 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is C6k 1000Mb 802.3, address is 0013.7f4d.6954 (bia 0013.7f4d.6954)
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 4/255, rxload 13/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 1000Mb/s
input flow-control is off, output flow-control is off
Clock mode is auto
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output 00:00:14, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 53937000 bits/sec, 7337 packets/sec
5 minute output rate 16194000 bits/sec, 5561 packets/sec
6725749819 packets input, 6961755365774 bytes, 0 no buffer
Received 80032 broadcasts (2325 multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
1 input errors, 1 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
4806919446 packets output, 1195906954833 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Ваши комментарии и способы исправить ситуацию?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:06
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 12:37
Demin Ivan писал(а):
Версия прошивки?
Версия 1.00.36
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 12:44
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 19:44
Обновили и буткод и прошивку не помогло. Потери остались.
трафик не менялся - 90-100 mbps out, 20 mbps in
а в консоли sh utilization
до 40% на 1000 мбпс аплинк порту
а с вебинтерфейса - вообще перестало утилизацию отрисовывать
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 22:20
Я Вам в почту ответил.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 11:28
У меня та же проблема.Только у меня эти порты тегированые.
Версия шивки 1.00.36.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 14:02
Вам нужно обновить прошивку до версии 3.00.43, её можно получить, запросив в соответствующей прикреплённой теме.
Бигаров Руслан.
