Текущее время: Сб окт 31, 2026 22:36
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 12:31
Есть здоровенная локальная сеть, есть маленькая домашняя сеть из 2 стационарных компьютеров и 1 ноута.
Все три машины имеют постоянный Ip формата 192.168.xxx.xxx в локальной сети и подключаются к интернету по PPPoE (на каждой машине создается сессия и соответственно её можно закрыть и интернета не будет).Внешний Интернет Ip постоянный.
Подскажите какой маршрутизатор мне нужен для подключения всех 3-х машин к Internet с одной PPPoE сессии но с условием что они все буду иметь доступ в локальную сеть. И желательно чтобы доступ в интернет можно было выключать.
Заранее благодарен за комментарии.
Ps. Желателен Wifi. Принт сервер не нужен и желательна хорошая производительность.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 12:50
Например, DI-624+
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 12:58
А он даст возможность получения интернета по запросу ? Или интернет будет подключен постоянно ?
И я не совсем понимаю как происходить будет работа с внешней локальной сетью.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 13:48
даст. или можно постоянно.
На время подключения к Инету - никак. после отключения - можно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 13:55
Так. А допустим возможно сделать следующее ?
1. Дотянуть до меня 2 провода с общего свитча.
1. Провод уйдет на Wan port. 2 ой просто втыкается как аплинк в свитч. В свитч же втыкается провод от DI-624+. И обращение машин в случае надобности интернета идёт на DI-624+. А сеть как была так и есть.
И как будет выглядить сессия связи с интернетом ??? Вы так и не ответили ? Это будет VPN ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 14:29
Ещё вопрос по DI-624+. Есть ли на нём Radius сервер.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 15:39
с какой стати он там должен быть ?
или имелось ввиду что-то другое ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 15:58
Наверное я сам неправильно понял. Меня интересовал вопрос о возможности отключения интернета и всё.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 16:08
если поставить ручное подключение, то нажимаем "подключить" - имеем инет. Нажимает "отключить" - соотв. , не имеем
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 17:45
А по поводу выше описанной мною схемы ?? Я имею ввиду про 2 кабеля.
Ps. Не совсем понял что вы имели ввиду про если поставить ручное подключение. На базе чего оно реализованно ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 12:06
Скорее всего, получиться так
Это о способе установления соединения.
Их 3 варианта - ручное, по требованию или постоянное
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 71
