Текущее время: Чт окт 08, 2026 07:01
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:04
Dlink DFL-210, 2.25.01.28, работает через Корбину и L2TP.
Настраиваю в соответствии с этим руководством, стр. 328 - L2TP Roaming Clients with Pre-Shared Keys.
SA для IPSec и IKE устанавливаются нормально, а вот потом почему-то не проходил авторизация L2TP соединения с именем пользователя.
В то же время сервер PPTP и сервер L2TP без IPSec работают нормально.
Лог здесь:
http://subaru.starfire.ru/l2tp_log.jpg
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 11:12
Более точно локализовал ошибку, добавил лог.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 11:19
Смотрите на auth rule, оставьте в настройках сервера и клиента один протокол (например MSCHAPv2), в конце концов проверьте правильность пароля на клиенте.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 12:04
Поставил на сервере и клиенте один и тот же протокол - CHAP, симптомы те же.
У меня подозрение, что после установки IPSec данные не проходят данные до L2TP сервера, потому что:
1. Из лога видно, что при падении L2TP туннеля имя пользователя пустое;
2. Из лога видно, что дропаются TCP и GRE.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 03:14
Вы тип сервера (L2TP и PPTP) не перепутали в настройках? Откуда GRE и TCP в L2TP/IPSec? :D L2TP использует только UDP, который упаковывается в ESP (IPSec).
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 11:32
Dima G.
Мне это тоже показалось странным. Однако в логе оно откуда-то бралось :) Правда, на данный момент в логе TCP и GRE нет.
Я обнулил конфиг межсетевому экрану, вытащил из WAN корбину и воткнул ноутбук. Настроил отдельно IPSec for roaming clients и L2TP over IPSec for roaming clients. И то, и другое работает в таком виде работает - IPSec сам по себе и L2TP+IPSec с ноутбука устанавливаются.
Затем снова подключил корбину, настроил (в очередной раз) сервер L2TP с IPSec и попробовал подключиться с удаленного клиента. Ошибка такая же, как и раньше:
authentication_failed
ppp_terminated
Изменение какого-либо ключевого параметра в User Authentication Rules (например, задать конкретный Originator IP вместо all-nets) приводит к другой ошибке:
l2tp_no_userauth_rule_found
отсюда можно сделать вывод, что процесс доходит как минимум до стадии аутентификации пользователя и проверки правил аутентификации.
Если же правило аутентификации задано корректно, то ошибки в имени пользователя или пароле не играют роли - выдается та же ошибка
ppp_terminated
В syslog'е тот же уровень событий, как в memlog'е. Как железке включить дебаг?
Попутно удивился, почему LAN и DMZ интерфейсы сделаны как switched, а WAN - как NIC без AudoMDI/MDIX. Пришлось дома искать коммутатор.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 15:41
Натыкался на форуме Корбины, что там L2TP-сервера не работали в связке с L2TP/IPSec. Однако у меня проблем не возникало. Но серверов несколько и на каком-то могли остаться нерешенные проблемы. Мой совет - попробовать протестировать все то же самое, но в сторону Корбины поднять PPTP.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 16:20
Dima G.
Если подключаться к Корбине через PPTP, то входящее соединение L2TP over IPSec проходит!
Спасибо:)
Есть какие-то траблы с MTU в IPSec'е, почему-то не фрагментируются большие пакетыНо это уже другая история :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 18:52
Рад за Вас. А Корбине надо покапать на мозги. У них какая-то Циска, работающая брасом по L2TP для клиентов, режет IPSec на какой-то стадии. Просто были уже жалобы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 14:24
http://www.dlink.ru/ru/faq/331/1737.html
(в старой версии все верно http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html)
На новом интерфейсе была небольшая ошибка.
в настройках "Настройка правила аутентификации."
На вкладке General заполните поля так
вместо интерфейса - wan1 надо выбирать pptp_srv
и тогда будет вам счастье :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 16:21
Waves, извините Вы некрофил? Зачем отвечать на такие древние темы.
Кроме того, в DFL-210 никогда не будет нового интерфейса "по техническим причинам".
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 17:05
Да я в курсе :) но мониторил форум исключительно по поиску ошибки. Когда решил ошибку, указал что и где. не более :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
