Текущее время: Пт сен 25, 2026 20:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 10:27
Да, сия строка отвечает за авторизацию. Вообще не создавать нельзя. Иначе прийдется под админом заходить. А что, так сложно в камере завести пользователя guest с пустым паролем?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 10:31
нет не сложно:)
просто для самообразования спросил и хочется мне может другое имя:)
а вот как другое я не знаю:(
Василий
http://video-it.ru - Установка видеонаблюдения
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 10:35
установи сниффер себе, зайди на камеру под каким хочешь именем и посмотри, какой эта строка станет. Она в пакетиках, летящих от браузера в камеру присутствует. Другого способа закодировать имя в понятный для камеры язык я не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 03:43
zhpaul писал(а):
попытался я сей NDA подписать... Многоуважаемый сотрудник длинка мягко уводил тему разговора в сторону. В итоге плюнул и немножко поковыряв активикс контрол нарисовал скриптик для вставки. Кому надо - пользуйтесь. Только впишите свои ИП и порт. Чтобы сей скрипт работал, надо завести в камере пользователя под именем guest с пустым паролем.
Пользуйтесь на здоровье :)
Да, забыл.. Прошивка в камере должна быть 1.03, на других не проверял.
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function InitActiveX(){
   dcscontrol1.RemoteHost="192.168.0.100";
   dcscontrol1.RemotePort="80";
   dcscontrol1.SetAuthentication('Basic Z3Vlc3Q6');
   dcscontrol1.ProfileID = "2";  //номер профиля
   dcscontrol1.LiveStreamIn (1); //включить видео
//   dcscontrol1.LiveStreamIn (2); //включить звук
function initForm(){
   var activeXSize = document.getElementById("dcscontrol1");
   InitActiveX();
   activeXSize.width  = '512';   //размер окна
   activeXSize.height = '384';
</script>
<body onload="initForm();">
<div align="center">
<object classid="clsid:721700FE-7F0E-49C5-BDED-CA92B7CB1245" codebase="http://192.168.0.100:80/dcsclictrl.cab#version=1,0,0,2125&#xA;" id="dcscontrol1" width="0" height="0">
</object>
</div>
</body>
Огромное спасибо автору, очень долго искал! Все работает! Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 07:00
и так как вставлять скрипт стало понятно....
а вот теперь новая хотелка. у камеры есть возможность выбирать разные форматы кнопками 1,2,3 , так же определять папку для записи видиео и снимков, и есть кнопка делать снимки и кнопка записи.
Очень хотелось бы к изображению с камеры также вытащить и эти все кнопки, может кто знает как это сделать?
Василий
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 09:30
Спасибо всем за скрипт! Все работает так же, как и у всех, но качество отвратное!
Собрать бы все биты и байтнуть ап стену!
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 15:00
1. как будет выглядить код если версия прошивки камеры 1.04 ?
2. classid для камер одинаковый или разный, если разный где его можно увидеть ?
piterst
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 08:51
Нужен скрипт для вставки видео на страницу сайта.
Только нельзя, чтобы на клиента грузились и устанавливались кодеки!
Т.е. нужно подгружать картинки (jpg-и), например с интервалом в 1000ms.
Помогите!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:10
Помогите!
Заранее спасибо!
Вообще-то в стандартных настройках присутствует функция Snapshot в том числе в ftp каталог. Я для сайта именно её использую, настроил через 60 секунд сохранять и вперёд, только вот глобальное разочарование - почему-то не хочет в полном разрешении снапшоты сохранять, только 640*512
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 01:14
zhpaul писал(а):
CarambaS писал(а):
Это да. А через какой java аплет? =)
Заранее сэнкс за помощь. А то от поддержки длинк ничего не добьешься. =(
апплет то этот - http://ip_камеры/xplug.jar
тока вот пока никак я его запустить не могу...
а его запустить скорее всего и не получится. В нем, конечно, содержится прога на яве в виде набора классов.
Если кто разбирается в яве - можно покурить этот xplug. У меня чуйка что там можно "поправить" все что только хочешь, только 2 но:
1) шо на это скажет Д-линк? это же уже как-бы дебаг/дизасм исходников и тд и тп...
2) как это потом залить в камеру? наверняка придется че-то писать для этого специально.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 01:19
есть способ по-проще для этого:
1) берешь фаерфокс и см. исходный код страницы Live Video, ищешь тэг pageContext - в нем и оно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 23:51
Народ, а JAVA-скриптик никто не соорудил еще?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:40
Люди, а у всех качество картинки никакущее?
Проде в скрипте и провиль менял, а все равно качество - как для телефона :-(
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 08:59
не... только у тебя видимо.
Есть скриптик попроще (правда работает с mjpg только), использует активикс от axis. Глянуть можно тут - http://chat.mpsz.ru/cam.html
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 14:28
А камера такая же? 2102?
