Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:01
 Заголовок сообщения: DES 3526 и консольное подключение
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 08:38
Поможите кто чем может...
3526 нормально работал, а потом просто перестал отвечать на пинг и соответственно какое либо управление через WEB невозможно
Как я понял нужно подключиться через консоль и венуть ему заводские настройки.
И вот здесь вся беда: скачал кучу разных клиентов, пробовал стандартный в WinXP HyperTerminal, программы показывают что порт подключен, соединение не происходит
Действующие лица
WinXP SP3
DES-3526
Boot PROM Version 3.00.008
Firmware Version 5.00-B28
Hardware Version A4G
Что посоветуете?
P.S.: настройки клиента строго по инструкции 9600 8N1 VT100
 Заголовок сообщения: Re: DES 3526 и консольное подключение
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 09:35
Уточните, пожалуйста, у Вас только управление коммутатором перестало работать, а трафик через него ходит и после чего это произошло?
При включении коммутатора в консоли что-нибудь отображается?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:12
1. Трафик ходит свободно
2. С причиной не могу определиться, единственно IP менял, это как я понимаю не фатально.
3. Консоль вообще молчит :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:45
А управление потоком в настройках терминала отключали?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 11:00
Управление потоком 3 варианта
Xon/Xoff
Аппаратное
Нет
У меня стоит - Нет
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 12:13
Возможно какая-то проблема с кабелем, попробуйте использовать другой.
Если коммутатор пропускает трафик, значит загружается он нормально и в консоль обязательно должен выводить лог.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 16:49
Я вот тоже к этому выводу пришёл, хотя кабель новый, из упаковки. Возможно беда в аппаратной части ПК ибо смена виндовса не решает проблему.
Сегодня соберу другую машину - попробую. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 22:24
Опасения подтвердились, на другом компе с этим же кабелем всё заработало...
Denis Evgraphov, Alexandr Zaitsev спасибо за помощь, порой указание направления самое важное в пути.
