Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:49
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24 циклическая перезагрузка.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 02:45
Здравствуйте.
Свитч работал исправно, но впал в кому. Больше не загружается. ниже лог консоли.
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.1.01 Built  12-Nov-2008  16:38:05
MAC Address   :  00:21:91:0a:ef:f7.
Preparing to decompress...
 100%
Decompressing SW from image-2
 100%
OK
Running from RAM...
*** Running  SW  Ver. 3.00.32  Date  22-Mar-2009  Time  16:45:28 ***
Serial Number :  F3DR186000422.
HW version is: 04
Base Mac address is: 00:21:91:0a:ef:f7
Dram size is: 64M bytes
Flash size is: 16M bytes
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:08 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
Slot 1 - DGS-3100-24 ST
-- Unit Number 1                  --
01-Jan-2000 01:01:21 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration c        hange trap.
01-Jan-2000 01:01:23 %NTINIT-F-NTINIT: NETG_init: Fatal Error in SW3G_init
***** FATAL ERROR *****
Reporting Task: ROOT.
Software Version: 3.00.32 (date  22-Mar-2009 time  16:45:28)
0x144574
0x141b54
0x5337cc
0x36b04c
0x36e578
0x53a1e4
0x17314c
*****************  SYSTEM RESET  *****************
И так бесконечно. Есть ли шанс его оживить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:41
После строк
Нажмите Ctrl+Shift+"-" (один раз), а затем Esc.
Вы должны будуте попасть в boot меню, из которого коммутатор можно будет перепрошить.
Попробуйте.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 05:08
Прошу прощения за долгий ответ.
Тот свитч был отправлен поставщику по гарантии. Сегодня проблема повторилась с другим.
На нем стояла прошивка v2.00.29, решили обновится до 3 версии.
1) удалили конфигурацию со свитча
2) прошили бутлоадер dgs_31xx_boot-10101.rfb
3) прошили прошивку dgs_31xx_gen-30032.ros
После перезагрузки точно такая же картина как и в первом посте. Причем не удалось выяснить в чем проблема, т.к. данная связка (прошивка + бутлоадер) работает исправно еще на нескольких устройствах.
Во время загрузки зашли в бутлоадер, выставили скорость для передачи и прошили firmware dgs_31xx_gen-30032.ros оттуда. Картина не изменилась.
Потом решили вернуть заводскую прошивку на место, также залив ее через xmodem. Устройство загрузилось и нормально функционирует.
На форуме уже поднимались подобные вопросы
viewtopic.php?t=83211&postdays=0&postorder=asc&start=105
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать, т.к. очень хочется именно 3 версию прошивки на этом свитче.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 13:58
Лучше обновить до 3.00.43, данную прошивку можно запросить в соответствующей прикреплённой теме.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 09:35
pliskinsad
Бутпром у вас теперь уже новый, 1.01.01? Попробуйте теперь сбросить устройство в заводские установки и залить новую прошивку в штатном режиме.
