Текущее время: Пт июн 26, 2026 11:58
 Заголовок сообщения: помогите разобраться с WiFi
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 20:46
Я осознаю, что эта тема обсуждалась на форуме 1000 раз, но поверьте, не имею возможности потратить даже 30 минут, на то, чтобы разобраться с данным вопросом, а решение нужно срочно... Поэтому извиняюсь и прошу понимания...
Помогите пожалуйста подобрать оборудование для следующей задачи. Имеются два дома (70 метров прямой видимости). В одном доме имеется доступ в интернет по витой паре. Надо доставить этот интернет во вторй дом по средствам безпроводной сети. Для разветвления провайдер посоветовал использовать D-Link <DIR-300> или выше, а далее он умывает руки. Посоветуйте полный комплект бюджетного оборудования (антенны, кабели и т.п.) для организации всего вышеперечисленного.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 21:00
2 свича des-1005d и провода кусок 5 категории, метров 90, и вот вам счастье? ну это так, в шутку, а скока вам абонентов во втором доме подключить надо?
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 21:09
Одного :oops:
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 21:13
тогда вам хватить 2 самые простые точки доступа DWL-2100 вроде так называются
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 21:22
Как я понял, без маршрутиризатора мне все равно не обойтись, можно ведь заменить один DWL-2100 на DIR-300, и второе... как быть с антеннами, 70 метров прямой видимости но угол между окнами крутоват.... (градуса наверное 2-3) короче не видно из окна, по любому антенны надо выносить на улицу, есть ли удлинители на родные антенны от DWL-2100 b DIR-300, так как думаю их мощности должно хватить...
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 21:29
хотя да, можно таким способом сэкономить тыщщу рублей, ну и пару удлинителей для родных антенн.
А роутер совсем не обязательно, вторая точка будет клиентом.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 21:32
большо спасибо... завтра на закупки ... :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 21:36
хотя подождите еще денек, мож еще чего толкового посоветуют.
