Текущее время: Вт авг 18, 2026 14:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 22:42
DD-WRT> ^C
DD-WRT> fconfig -i
Initialize non-volatile configuration - continue (y/n)? y
Run script at boot: false
Use BOOTP for network configuration: true
Default server IP address:
Console baud rate: 9600
GDB connection port: 9000
Force console for special debug messages: false
Network debug at boot time: false
Update RedBoot non-volatile configuration - continue (y/n)? y
... Erase from 0xbffe0000-0xbfff0000: .
... Program from 0x80ff0000-0x81000000 at 0xbffe0000: .
DD-WRT> fis init
About to initialize [format] FLASH image system - continue (y/n)? y
*** Initialize FLASH Image System
DD-WRT> ip_address -h 192.168.1.2
IP: 192.168.1.1/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0
Default server: 192.168.1.2
DD-WRT> load -r -b %{FREEMEMLO} ap61.rom
Using default protocol (TFTP)
Raw file loaded 0x80080000-0x800a8717, assumed entry at 0x80080000
DD-WRT> fis create -l 0.30000 -e 0xbfc00000 RedBoot
** Error: invalid number '0.30000' for image length [in FLASH]
*** invalid 'fis' command: invalid arguments
Usage:
fis create -b <mem_base> -l <image_length> [-s <data_length>]
[-f <flash_addr>] [-e <entry_point>] [-r <ram_addr>] [-n] <name>
fis delete name
fis erase -f <flash_addr> -l <length>
fis free
fis init [-f]
fis list [-c] [-d]
fis load [-d] [-l] [-b <memory_load_address>] [-c] name
fis write -f <flash_addr> -b <mem_base> -l <image_length>
DD-WRT>
кто прошивал его дд врт прошу помощи. на ap61.ram на 99% ошибка вылазит. подскажите как быть и что делать
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 16:11
неужели никто здесь не прошивал сего зверя?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 09:46
retano
Отключи DHCP на роутере,IP пропиши ручками и на роутере и на сетевых интерфейсах.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 13:10
exploider писал(а):
NeverGone писал(а):
Приветствую.
Сегодня залил ради интереса русский лэнгпак в dir-300. сильно не понравилось. захотел обратно английский язык - а фиг тут. при обновлении прошивки (прошил dir300_v1.05_96mg.bin) лэнг не затрагивается, файлика с названием наподобие *_langpack_en.bin нигде не видно, в том числе и на dlink.com и на dlink.co.uk.
как-нибудь этот русификатор вычистить можно?
Зайди на интерфейс, затем Дополнительно (Maintenence)---Сохранение и Восстановление---Удалить лэнгвидж пак
А я все жду когда исправят прошиву и я смогу смотреть IPTV через роутер :( Провайдер Lifelink, напрямую работает, а так фиг....
У меня была такая же проблема с инетом от Beeline. Долго мучался, пока не выкупил, что адреса 225.225.225.х это адреса мультикаст группы, а реально вещание после подписки ведется с адреса 192.168.0.1 (все udp пакеты приходят оттуда). Поскольку этот адрес совпадает с адресом lan интерфейса роутера, он и не маршрутизирует эти пакеты. Поменял адрес рутера с 192.168.0.1 на 192.168.100.1 - и все завелось
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 22:00
Помогите пожалуйста! =(
хочу подключить 2 ноута (виста) в к ПК (хр). . .какие то настройки прошли с диска и все, гоуты меня видят но у них ошибка к подключению - типо на ПК не совпадают параметры. . .вот, а потом я не могу зайти на 192.168.0.1. . .подскажите =(
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 18:37
когда новая прошивка выйдет ? В последней у меня IPTV отвалилось
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 19:27
у меня следующий вопрос, есть дир-300 настраиваю его на пптп с логином паролем к прову, все прописываю как надо и во время коннекта на странице статус вместо реквизитов вижу нули, кроме днс адресов, но буквально секунды через 3 и они сбрасываются в нули
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 21:03
все настроенно, но инет не пашет через точку доступа, все передела, но нифига, инет адсл. . .скажите как настроить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:09
Обновите прошивку до последней версии на маршрутизаторе и уточните настройки у вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:18
mentenok
ты невнимателен! а нельзя быть невнимательным в таких вещах
DD-WRT> fis create -l 0x30000 -e 0xbfc00000 RedBoot
чувствуешь разницу? команды не копипастить нужно а руками набирать.
и вроде бы данная тема выходит за рамки данного форума, обратись в специализированный форум где обсуждаются сторонние прошивки
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 11:31
Тоже интересует ориентировочная дата выхода новой прошивки, ибо глюк с отпадающими по Wi-fi девайсами уже поднапряг.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 18:21
Виталий, прошива последняя, ставил в надежде на исправление косяка, настройки в норме, у вас даже есть пдфка на настройку к моему прову, сделано все как там указано, но нифига не растет инет :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 19:45
кто подскажит как удалить DIR300A1_FW105B07 которая в папке апгрейт ферст лежит.??
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 09:39
Уточните у провайдера следующее:
1) Виден ли MAC адрес роутера у вашего провайдера?
2) Если виден - на каком шаге возникает ошибка авторизации.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 17:48
интересует вопрос, почему реквизиты в ноль слетают, на других подключениях, скажем просто пптп без авторизации по логину/паролю, реквизиты отображаются нормально
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
