Текущее время: Пн окт 19, 2026 01:31
 Заголовок сообщения: DIR-300 как беспроводной свитч
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 13:15
Здрасте!
Собственно ситуация такая:
Есть ADSL модем и он подключён в роутер ASUS, в котором собственно происходит подключение к интернету и раздача IP адресов (DHCP) по сети. Один из кабелей от асуса идёт в обычный 8-портовый свитч D-LINK откуда уже кабель идёт непосредственно в DIR-300.
Как можно сделать так, чтобы последний работал просто как беспроводной свитч, без DHCP и всех этих роутеровских заморочек, чтобы раздача IP адресов продолжалась от роутера ASUS и также чтобы можно было затем заходить в настройки DIR-a 300 и если что менять, смотреть его состояние.
Такое возможно вообще?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 20:00
1.Не трогать порт WAN
2.Назначить адрес в LAN такой же как и в вашей сети.
3.Отключить в DIR-300 DHCP
Короче сделайте из DIR-300 простой 2100AP
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 23:38
Или перекинуть в АП мод, будет реально неуправляемый свитч )
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 08:20
1. Вставить кабель просто в порт LAN ?
2. А если он автоматом присвоит адрес ? Или лучше назначит вручную, например, 192.168.0.250 (если да, то как это сделать, что менять в настройках ?) ?
3. А если AP mode включить, то по умолчанию же отключится всё ненужное,в том числе и DHCP (только как им управлять можно будет в таком случае, как в настройки войти ?)?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 16:56
В настройки то войти можно, но если вводишь его в режим АП, и если вдруг имеется сеть DHCP он вроде автоматом себе айпишник берёт. И надо вычислять тогда на каком он находится. )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
