Текущее время: Сб авг 08, 2026 01:34
 Заголовок сообщения: VLAN DGS-3200
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 06:54
Приношу извенения, возможно так или иначе даная тема уже затрагивалась и объяснялась.
Ситуация следующая: При работе с коммутаторами другого производителя для проведения vlan'ов в применялась несколько иная логика, поэтому попытки настроить рассматриваемый коммутатор несколько неудачными оказались.
VLAN'ы вполне себе создаются и к ним замечательно присваиваются порты, но дальше встает вопрос о состояниях поротов относительно vlan.
Моя логика: untagged - порт принадлежит к vlan, но предполагается, что сидящее на нем устройство теггировку не понимает, поэтому влан извлекается, вслучае выхода из порта и помечается при входе в него с устройства.
tagged - предполагает, что порт подключен к другому устройству работающему с vlan'ами, соответственно тег извлекаться не должен.
Моя ситуация: Ноутбук подключается к 1 порту коммутатора, порт относится к 10 vlan'у, как untagged. Ко 2 порту подключен аналогичный коммутатор, порт которого также относится к 10 vlan'у, на обоих коммутаторах порты tagged. И соотвественно порт второго коммутатора подключаемый к интернету стоит антаггедом.
Удаленный коммутатор не виден.
Версия прошивки 1.11.B004.
Объясните, пожалуйста, в чем ошибка и в чем смысл каждого из состояний порта.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 07:03
удалённый коммутатор именно ?
ну дак сам то коммутатор не в 10 VLAN находится. Его видно и не будет.
А так с определениями у вас всё хорошо. И настроено всё верно.
Если всё у вас связи по VLAN нет. То выкладывайте sh vlan, sh gvrp в студию.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 08:16
Там не совсем коммутатор, это я упростил немного и спешил - несколько ошибся в описании.
Сейчас опишу ситуацию более подробно:
1. Ноутбук - на 1 порту коммутатора. Порт относится к 10 vlan'у как untagged.
2. Второй порт коммутатора подключен к мультиплексору(Eth\E1). Порт коммутатора - к 10 и 1 vlan'ам - tagged(возможен ли вообще такой режим работы?).
3. Порт на мультиплексоре - Trunk, т.е. проводит все приходящие vlan'ы.
4. Мультиплексоры соединяются по собственному интерфейсую
5. На удаленном мультиплексоре на порту езернета стоит состояние аналогичное untagged и к нему прилеплен второй ноутбук.
Т.е. путь пакета -> на порту коммутатора он приобретает тег 10 влана, через другой порт коммутатора, к которому присвоены два влана пакет поступает на транковый порт мультиплексора, через мультиплексорный интерфейс он посупает на порт удаленного мультиплексора, состояние которого аналогично untagged, и из него уже без тега попадает во второй ноутбук.
Я не стал упоминать мультиплексоры, так как онииного производителя, и речь про них тут глупо вести.
Интерфейс мультиплексора вланы пропускает и понимает, осталось понять можно ли через всю эту систему пропустить транк из 2 и более виланов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 08:18
GVRP выключен, есть ли прямая необходимость его включать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 18:43
Можно конечно пропустить несколько VLAN-ов как tagged. Я Вам советую обновить для начала прошивку на ту что я Вам выслал. Потом проверить настройки VLAN-ов и PVID. PVID на нетегированных портах должен совпадать с VID нетегированного VLAN-а на этом порту. В остальном всё просто клиентские порты untegged каждый в своём VLAN-е, магиcтраль tagged во всех необходимых.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 08:11
Угу, понял. Проверял вчера - все работает. В свободное время - прошью коммутатор и отпишусь.
Спасибо за прошивку и консультации).
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 20:53
Рад слышать!
