Текущее время: Пт окт 16, 2026 03:59
 Заголовок сообщения: DIR-300 проблема DNS
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 02:08
VPN поднято по PPTP проблема в том, что пимерно 30-40% страниц не открываются, а так же не пингуется с компа DNS. При настройке прописывается только один DNS. Руками прописал в свойствах карты, "использовать следющие адреса DNS серверов", DNS и альтернативный DNS. После чего многие сраницы стали открываться. Почему в настройках PPTP не возможности прописать альтернативный DNS?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 проблема DNS
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:33
Какая прошивка стоит на устройстве? Даже если пропишете один DNS провайдера - второй DNS роутер должен получить автоматически.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 22:38
Да, он цепляет автоматом второй DNS но какой то левый. Самое интересное. Я сегодня прописал в статическм соединении все настройки и DNS, соответственно сохранил и перегрузил. Затем в настройки PPTP Dual Acces в DNS прописал альтернативный. После перезагрузки в статусе все также фигурирует левый альтернативный DNS. Однако все завелось и стало работать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 140
