Текущее время: Вс авг 23, 2026 20:37
 Заголовок сообщения: DI 804 hv + Firmware Version: V1.51b12
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 23:20
Я использую для выхода в интернет pope, после перехода с Firmware Version: V1.51b10, на Firmware Version: V1.51b12, у меня регулярно отваливается инет. Когда я захожу в статус я вижу что соединение установлено уже 27 часов, хотя провайдер заявляет что сессии обнуляют раз в 24 часа. И в итоге мне ежедневно приходится ребутать роутер. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 21:28
Может кто подскажет вчем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DI 804 hv + Firmware Version: V1.51b12
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 15:31
После прошивки делали сброс на заводские настройки?
Если возникают разрывы - попытайтесь изменить параметр MTU в маршрутизаторе с шагом 50 до минимального значение в 1000, пока не добьетесь стабильного соединения.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 22:59
После перепрошивки на заводские настройки несбрасывал.
Уменя наоборот соединение неразрывается, провайдер раз в 24 часа обнуляет сессии, а мой роутер заместо того чтобы начать новую продолжает держать старую сессию, разумеется инета нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:28
сделайте сброс и настройте маршрутизатор заново.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:45
Прошу уточнить. Это следует делать каждый раз когда я перепрошиваю на новую версию, или когда он после перепрашивки начанает глючить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 11:19
Это нужно делать каждый раз при смене прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 15:03
Можно ли при этом настройки сливать на винт и заливать после ресета обратно?
в смысле достигнет ли искомой цели такой "слив-ресет-залив", ради которой и производится ресет на дефолт?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 15:28
Настройки лучше прописывать заново руками, без использования конфигов, потому что в конфиге могут содержаться ошибки от старой версии прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 21:24
Я сбросил его в заводские настройки, настроил заново, эффекта 0, как не переподключал сессию, так и непереподключает. Ровным счетом ничего непроизошло :evil: . Что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 03:56
Аналогично, результата ноль. "LCP terminate recv" и всё, хоть выбрасывай... другие серий DI и DIR работают без проблем. прошивка последняя, б12
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 13:34
Господа, ну что, есть смысл шиться на b13 ? А то проблема так и не решена. После прошивки на b12 сброшен, настроен заново вручную.
