Текущее время: Сб сен 26, 2026 01:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Не работает management VLAN на DES-3828
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 16:03
На DES-3828 настроено несколько вланов. Интерфейс System в одном из них, соответственно. Но зайти на свич telnet-ом можно из любого влана.
Нужны ли ещё какие-то настройки, чтобы один из вланов сделать management, кроме как поместить в него интерфейс System?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 17:37
Настроить Trusted Host например
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 23:10
Вроде как для этого CPU Filtering используют ..
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 08:35
Trusted Host специально предназначенная для этого функция.
CPU Filtering конечно можно заюзать, но нафига, если есть более простой вариант - Trusted Host ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:03
CPU Interface Filtering - включено
DES-3800:admin#show cpu_interface_filtering
Command: show cpu_interface_filtering
CPU Interface Filtering : Enabled
Trusted Host работает, но не понятно, почему не работает management VLAN...
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:46
Ну и что, что вы включили cpu_interface_filtering, правила писали для него? если нет - можете выключить, ничего не изменится.
У вас на каждом влане есть интерфейс, по любому из интерфейсов свич будет откликаться, и через любой интерфейс им можно управлять.
Для того, чтобы управлять доступом на свич - настройте Trusted Host и напишите нужные вам ACL
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 14:26
В User Manual написано следующее о настройке VLAN для интерфейса System:
This allows the entry of a VLAN Name from which a management station will be allowed to
manage the Switch using TCP/IP (in-band via web manager or Telnet). Management
stations that are on VLANs other than the one entered here will not be able to manage the
Switch in-band unless their IP addresses are entered in the Security IP Management menu.
Про ACL ни слова. Видимо, неточность в документации.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 15:22
Вы не учитываете, что это L3 коммутатор. Для ограничения доступа к управлению, как Вам уже посоветовали, проще всего воспользоваться функцией Trusted Host/Subnet.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 16:21
Спасибо, всё понял.
