Текущее время: Чт сен 24, 2026 05:59
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 09:11
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема.
Есть сервер IP-TV, работающий по мультикасту в определенном vlan-е. При этом, у некоторых коммутаторов в сети, в основном это DES-3052 и DES-3028, перестает работать веб-интерфейс, пинги до коммутаторов достигают 500-600 мс, идут с провалами. Управление вынесено в отдельный vlan, отличный от того, по которому идет мультикаст. На порту коммутатора, к которому подключен видео-сервер, IGMP Snooping включен только для нужного vlan-а и не включен для vlan-a управления. Если отключить порт сервера или vlan для мультикаста, то пинги восстанавливаются, интерфейс открывается. Включаем обратно - опять все плохо.
Также замечено, что такого не наблюдается для коммутаторов DES-3526 и 3550.
Не подскажете, в чем причины такого поведения оборудования?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 11:58
А глобально igmp snooping включен?
show igmp_snooping
что показывает?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:59
Глобально igmp snooping включен не на всех коммутаторах, а только на необходимых. В частности, на тех, которые глючат - не включен вообще.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 15:37
А Вы настраивали "config multicast port_filtering_mode"?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 16:33
Нет, не настраивали. Как я понял - это надо настроить на порту коммутатора куда подключен видео-сервер? Или же везде, где нужен мультикаст?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 17:01
Нужно настроить на всех портах "filter_unregistered_groups" на всех коммутаторах, на которых задействован IGMP Snooping.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 17:29
да и igmp_snooping надо бы глобально тем более включить - если на виланах он даже и стоит в enable - при не включенном глобальном считайте что выключен вообще.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 13:23
К сожалению, не помогло. Более того-теперь такая чехарда происходит c des-3550, расположенным совсем в другом конце сети, до него еще пара коммутаторов, на которых igmp snooping выключен совсем...
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 15:22
Чехарда какого плана? Если с мультикастом, то почему до него пробрасывается мультикаст через коммутаторы, на которых не настроен IGMP Snooping?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 16:17
Нет, я имею ввиду то что описано в первом посте. Большие пинги с провалами и невозможность управления ни через веб ни через телнет. Вот и не могу понять, почему эти мультикасты проходят туда, где вообще не включен igmp snooping....
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 16:35
Нужно фильтрацию настроить и мультикаст не будет сыпаться на те порты, с которых его не запросили.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 18:28
На всех коммутаторах где используется мультикаст, на всех их портах настроил filter unregistered groups. Видимо этого недостаточно...
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 23:23
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
