Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:52
И вот ещё одно.
На самом устройстве я не прописывал ДНС так как провайдер их не выдаёт, всё поднимается VPN.
В настройках сетевой карты на клиенте прописал только шлюз на DFL опять же DNS не прописывал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 13:10
Снимите галочки "Add route...." в настройках VPN клиента и wan-интерфейса, тогда автомаршруты сами удалятся. И пропишите вручную то, что я выше посоветовал.
p.s.Совет Sergey Vasiliev я тоже не понял :D Да и совет запоздал, ибо PPTP сервер уже настроен и работает. MsHOME, не отвлекайтесь, настраивайте маршруты далее. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 13:13
Насчет ДНС. Раз провайдер их выдает, значит, и Вы можете выдавать клиентам по DHCP. Используйте объект Internet_ISP_dns1 и Internet_ISP_dns2 в качестве ДНС. Не обращайте внимание, что они 0.0.0.0/0 в адресной книге. После поднятия туннеля до провайдера этим объектам дается соответствующий IP, хотя в адресной книге Вы также будете видеть 0.0.0.0/0
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 14:03
Значит снимаю эту галку
Потом снимаю две вот эти
Потом наверно нужно сохранить конфиг, а потом прописать всего лиш один маршрут что вы посоветовали ?
И после сохранения конфига получилось вот что.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 14:11
Теперь необходимо прописать вручную вот что:
1) Route Internet_ISP all-nets 100
2) Route wan wannet 100
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 16:00
Вот что получилось, но при этом не работает интенет у LAN клиентов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 23:04
А у VPN юзеров Интернет работает? А как проверялась работоспособность Интернета у LAN юзеров? Пинг, трейс не проходят? Правила IP Rules покажите.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 23:24
VPN Юзеры это те кто с лан стороны коннектится.
PING и tracert на внешние интернет адреса не проходят.
Вот скришот правил.
В логах вот такая инфа
23:29:49    Warning    RULE
6000051    Default_Access_Rule    TCP    pptp_server
   172.16.32.10
193.91.166.30    3591
60675    ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=20 rst=1
2009-09-22
6000051    Default_Rule    UDP    lan
   172.16.32.10
172.16.32.6    60725
53    ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=50 udptotlen=50
2009-09-22
23:29:48    Warning    RULE
   172.16.32.10
172.16.32.6    60725
drop
2009-09-22
23:29:47    Warning    RULE
   172.16.32.10
188.18.56.132    3727
16500    ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=20 rst=1
2009-09-22
   172.16.32.10
203.115.79.205    3691
57122    ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=20 rst=1
2009-09-22
23:29:46    Warning    RULE
   172.16.32.10
188.220.225.206    3642
58686    ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=20 rst=1
2009-09-22
23:29:45    Warning    RULE
   172.16.32.10
189.35.107.172    3646
18289    ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=20 rst=1
2009-09-22
   172.16.32.10
91.77.44.184    3632
20382    ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=20 rst=1
2009-09-22
   172.16.32.10
203.118.245.150    3705
6881    ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=20 rst=1
2009-09-22
23:29:44    Warning    RULE
   172.16.32.10
200.99.196.19    3026
35000    ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=20 rst=1
2009-09-22
   172.16.32.10
92.100.253.143    2610
44496    ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=20 rst=1
2009-09-22
   172.16.32.10
190.13.58.33    3684
41481    ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=20 rst=1
2009-09-22
23:29:43    Warning    RULE
   172.16.32.10
203.167.139.162    3715
46900    ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=20 rst=1
2009-09-22
   172.16.32.10
drop
Это видимо торрент программа моя начала перебор апишников внешних.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 01:07
Возможно вы меня не поняли, клиент может получить доступ в интернет только по vpn, просто так с LAN стороны интернета быть не должно.
И мне кажется ошибка ещё тут, ибо remote sites должны грузится не для LAN а только к VPN подключенным юзерам, если да то скажите что где поменять.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 09:26
1) Папку Remote_site вообще удалите.
2) какой диапазон у pptp_ippools? Какой адрес у Inner IP в настройках PPTP сервера? Почему-то в логах адрес 172.16.32.10 фигурирует с двух интерфейсов. У Вас не пересекаются подсети lannet и pptp_ippools?
3) 4-е правило на 2-е место переместите на всякий случай, ибо я не знаю, что там внутри lan_to_wan.
Но в данном случае какой-то косяк с маршрутизацией, ибо ругань Default_Access_Rule означает именно это.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 09:39
p.s. Только что за 30 секунд ради прикола настроил тестовый PPTP-сервер с LAN стороны. Со стороны WAN у меня и так клиент VPN, смотрящий в Корбину. Тест прошел успешно :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 11:17
Тут есть одна фишка о которой я вас не предупредил :)
WAN и LAN порты воткнуты в свитч который смотрит в сеть провайдера, я получаю интернет у провайдера и в этой же сети его раздаю тем людям что мне нужно при той же сетевой архитектуре.
Теперь по вашим советам.
Remote_site была создана по фагу. Она точно нам не нужна ?
pptp_ippools 10.1.1.1-10.1.1.100
inner_ip 10.10.1.1
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 11:21
Что-то вы намудрили. Коли надо предоставлять доступ к РРТР юзерам из того же WAN, так и делайте РРТР сервер на WAN и потом настраивайте NAT pptp_server->wan. Зачем LAN'ом то в провайдерскую сеть его?
Да и вообще, Allow в "большую" сеть с серых адресов (на вашем РРТР сервере) - естественно работать не будет.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 11:45
Здрасьте, приехали :D А сразу нельзя было сказать обо всем этом? Тогда правильно написал danilovav - нафига LAN втыкать в провайдера да еще на нем же поднимать PPTP? Вытаскивайте LAN из провайдера и создавайте сервер на WAN. И если после этого будут вопросы, то отвечу при полной графической схеме, кто куда подключен и где какие IP/подсети.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 17:22
Это что у нас получится, что только один ван порт будет коннектится к прову и при этом же на этот же порт будут коннектится юзеры по PPTP ?
Если такое возможно то ОК.
И так с чего мне начинать ?
пожалуйста :)
Я так понял что мне нужно поменять Outer Interface Filter: WAN
И Server IP: WAN_IP
Правильно ?
Если да то что дальше ?
И дело вот ещё в чём.
В случае LAN и WAN у меня разные под сети получались, а теперь получится только одна что ли ? То есть LAN 172 а WAN 192
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
