Текущее время: Пт сен 25, 2026 01:15
 Заголовок сообщения: DIR-615 - инет работает как мигалка...
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 14:58
Несколько дней назад началось - инет работает ровно 1-2 минуты, потом отваливается на минуту, снова появляется и снова пропадает!
Это издевательство какое то!
От провайдера идет эзернет, айпи статика, поверх идет впн. Причем пол года назад провайдер перешел на L2TP, но у меня на роутере этот протокол так и не заработал, пришлось писать заявление, чтоб оставили PPTP.
Раньше разрывы связи были регулярно, особенно по вечерам и в выходные. Мог всю ночь проработать без разрывов, а вечером минут 20 и рвал связь. На старой прошивки ван интерфейс вис намертво - приходилось или ребутить роутер, или физически выдергивать шнурок из ван порта. После прошивки предпоследней беты (DIR615B2_FW227RUB07Beta05.bin) роутер перестал виснуть и стал сам через некоторое время поднимать ван интерфейс. Причем если запускать пинг шлюза на роутере, то видно, как пинг прерывается во время обрыва связи. Шлюз имеет серый айпи и доступен без впн.
На роутере включен вайфай (WEP, 802.11b+g), через который подключен ноут и подключен по лану 1 системник. QOS отключен. Вообще практически все лишние фичи отключены на роутере.
Очень похоже на "железные" проблемы у роутера. Уже и вентилятор сверху на него положил, и последнюю бету прошил DIR615B2_FW227RUB07Beta06.bin.
Сил уже нет бороться с этим куском дерьма! Пойду ща молотком разхерачу этот сраный "роутер"!
P.S. При втыкании шнурка от провайдера в комп - никаких разрывов связи нет, шлюз не пропадает и связь держится стабильно!
Последний раз редактировалось Shark[Nkz] Пн авг 03, 2009 03:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 18:25
Попробуй так: Пропингуй по имени ВПН сервер провайдера , срисуй айпишник, затем в настройках подключения выбери не "РРТР Раша дуал акцесс" А просто "рртр" пропиши циферный айпишник, и всёё...
Отпиши результат.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 08:40
Сделал так - всё равно связь через несколько минут рвётся :(
Кстати в последней бете можно имя сервера, вместо адреса указывать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 17:52
Наконец то сдох мой роутер окончательно. Теперь ищу ему замену.
Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 18:58
Кто что посоветует?
А как сдох??? У меня просто тож 615
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 23:21
Расскажите,как сдох?
Жду подключения по выделенной линии на днях,заранее купил роутер такой же марки,но пока интернет не подключен,использовал его следующим образом:один из компьютеров в сети подключен к интернету либо через Мегафон,либо через Скайлинк,другие два компа использовали его как шлюз.
Было всё замечательно,в такой конфигурации сеть работала около месяца,теперь --аналогичные симптомы:интернет на двух подключенных через роутер компьтерах работает как мигалка,поочерёдно,то на одном,то на другом.
Многочисленные перепрошивки и сброс к заводским установкам не помогает.
Обидно,что отработал менее месяца нормально,а купил в интернет-магазине с доставкой по почте.
Скажите честно,мне его сразу выкинуть на помойку,или есть какой-то шанс восстановить?
В любом случае,с продукцией D-Link в дальнейшем связываться нет желания.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:34
Кто что посоветует?
Завидую. Такая-же проблема, только соединение не через PPPoe а прямое. Рвется связь хоть тресни если к компу подключить все нормально измучился весь
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 21:28
Дополню - должен идти хоть какое нибудь обращение от сетевой карты к роутеру. Такая проблема уже с полгода.
Прошивка - последняя beta. Тип соединения - PPPoE.
Внизу лог роутера. После падения WAN, обратно он его не поднимает.
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:55 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:55 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:55 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:53 2009 Blocked incoming TCP connection request from 89.167.82.133:2446 to 89.169.121.18:135
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:53 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:53 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:53 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:50 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:48 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.102
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:46 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:45 2009 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.102
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:44 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:44 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:41 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:41 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:41 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:36 2009 Above message repeated 2 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:34 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:34 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:32 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:32 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:31 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:31 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:27 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:24 2009 Above message repeated 2 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:23 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:23 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:21 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:21 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:19 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:19 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:15 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:12 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:11 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:11 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:10 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:10 2009 Blocked incoming TCP connection request from 89.167.82.133:2067 to 89.169.121.18:135
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:09 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:09 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:07 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:07 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:07 2009 Blocked incoming TCP connection request from 89.167.82.133:2067 to 89.169.121.18:135
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:01 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:00 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:58:00 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:59 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:58 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:55 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:55 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:48 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:48 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:48 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:46 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:46 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:44 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:44 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:44 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:36 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:36 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:34 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:34 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:34 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:33 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:32 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:30 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:25 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:25 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:23 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:23 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:22 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:22 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:21 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:19 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:18 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:14 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:14 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:11 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:11 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:10 2009 Blocked incoming UDP packet from 92.125.112.179:62739 to 89.169.121.18:137
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:10 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:08 2009 Blocked incoming UDP packet from 92.125.112.179:62739 to 89.169.121.18:137
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:07 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:07 2009 Blocked incoming UDP packet from 92.125.112.179:62739 to 89.169.121.18:137
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:05 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:05 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:04 2009 Blocked incoming UDP packet from 92.125.112.179:62739 to 89.169.121.18:137
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:02 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:01 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:57:01 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:59 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:59 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:57 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:57 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:57 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:53 2009 Above message repeated 2 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:48 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:48 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:46 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:46 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:43 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:39 2009 Above message repeated 2 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:39 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:39 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:37 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:37 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:34 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:34 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:30 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:28 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:27 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:26 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:25 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:25 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:23 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:23 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:17 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:15 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:15 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:15 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:13 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:11 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:11 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:04 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:04 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:56:03 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:59 2009 Above message repeated 2 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:59 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:59 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:52 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:52 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:49 2009 Blocked incoming TCP packet from 217.107.218.70:80 to 89.169.121.18:53262 as ACK received but there is no active connection
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:49 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:49 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:47 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:38 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:38 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:38 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:37 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:37 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:36 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:35 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:35 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:34 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:26 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:26 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:25 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:24 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:24 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:23 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:22 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:22 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:21 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:14 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:14 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:12 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:12 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:12 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:10 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:10 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:10 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:08 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:03 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:03 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:02 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:00 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:55:00 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:59 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:59 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:57 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:56 2009 Blocked incoming TCP connection request from 82.193.116.57:54653 to 89.169.121.18:17784
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:55 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:53 2009 Blocked incoming TCP connection request from 82.193.116.57:54653 to 89.169.121.18:17784
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:51 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:51 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:50 2009 Blocked incoming TCP connection request from 89.169.147.159:23287 to 89.169.121.18:135
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:50 2009 Blocked incoming TCP connection request from 82.193.116.57:54653 to 89.169.121.18:17784
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:49 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:49 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:47 2009 Blocked incoming TCP connection request from 89.169.147.159:23287 to 89.169.121.18:135
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:47 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:47 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:47 2009 Blocked incoming TCP connection request from 82.193.116.57:54653 to 89.169.121.18:17784
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:46 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:44 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:43 2009 Blocked incoming TCP connection request from 82.193.116.57:54653 to 89.169.121.18:17784
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:43 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:41 2009 Blocked incoming TCP connection request from 82.193.116.57:50133 to 89.169.121.18:17784
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:39 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:39 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:38 2009 Blocked incoming TCP connection request from 82.193.116.57:50133 to 89.169.121.18:17784
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:37 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:37 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:36 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:36 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:35 2009 Blocked incoming TCP connection request from 82.193.116.57:50133 to 89.169.121.18:17784
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:33 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:32 2009 Blocked incoming TCP connection request from 82.193.116.57:50133 to 89.169.121.18:17784
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:30 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:28 2009 Blocked incoming TCP connection request from 82.193.116.57:50133 to 89.169.121.18:17784
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:28 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:26 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:26 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:24 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:24 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:23 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:23 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:20 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:16 2009 Above message repeated 2 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:15 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:15 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:11 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:11 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:07 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:06 2009 Blocked incoming UDP packet from 92.125.112.179:62597 to 89.169.121.18:137
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:06 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:05 2009 Blocked incoming UDP packet from 92.125.112.179:62597 to 89.169.121.18:137
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:04 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:03 2009 Blocked incoming UDP packet from 92.125.112.179:62597 to 89.169.121.18:137
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:02 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:01 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:01 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:54:00 2009 Blocked incoming UDP packet from 92.125.112.179:62597 to 89.169.121.18:137
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:59 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:59 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:59 2009 Blocked incoming UDP packet from 92.125.112.179:62597 to 89.169.121.18:137
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:57 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:57 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:54 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:52 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:49 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:48 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:48 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:45 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:45 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:41 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:39 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:39 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:38 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:37 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:37 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:36 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:35 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:35 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:27 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:27 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:27 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:25 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:25 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:24 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:23 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:15 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:15 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:12 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:12 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:04 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:04 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:02 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:01 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:01 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:53:00 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 217.20.161.137 to 89.169.121.18 as there is no TCP connection active between 89.169.121.18:27735 and 192.168.7.76:54575
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:59 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:58 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:52 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:52 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:49 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:48 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:48 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:48 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:45 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:40 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:40 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:38 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:38 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:36 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:36 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:36 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:34 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:32 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:29 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:29 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:27 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.77.180.213:3453 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:27 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:27 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:25 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:25 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:23 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:19 2009 Above message repeated 2 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:18 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:16 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:16 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:10 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:08 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:06 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:06 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:04 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:02 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:52:02 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:57 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:55 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:53 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:53 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:52 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:51 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:51 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:43 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:43 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:43 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:41 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:41 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:41 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:38 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:38 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:38 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:38 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:58402 to 89.169.121.18:137
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:38 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:58377 to 89.169.121.18:137
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:34 2009 Above message repeated 2 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:31 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:30 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:28 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:28 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:28 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:27 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:27 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:26 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:19 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:19 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:18 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:18 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:17 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:15 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:15 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:15 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:15 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 24.200.101.152 to 89.169.121.18 as there is no UDP session active between 89.169.121.18:27735 and 192.168.1.100:18457
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:14 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:06 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:05 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:05 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:04 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:04 2009 Blocked incoming TCP packet from 217.107.218.70:80 to 89.169.121.18:53262 as ACK received but there is no active connection
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:04 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:02 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:02 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:51:01 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:54 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:54 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:52 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:52 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:52 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:39 2009 Above message repeated 2 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:37 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:37 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:37 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:35 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:34 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:34 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:28 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:27 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:26 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:25 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:23 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:23 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:22 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:21 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:21 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:14 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:12 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:10 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:10 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:10 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:08 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:06 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:06 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:50:01 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:59 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:59 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:59 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:57 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:56 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:56 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:49 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:47 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:45 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:45 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:42 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:42 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:41 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:41 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:35 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:33 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:31 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:31 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:31 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:28 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:28 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:22 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:18 2009 Above message repeated 2 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:16 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:16 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:09 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:07 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:07 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:07 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:06 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:04 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:04 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:02 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:49:02 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:57 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:53 2009 Above message repeated 2 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:53 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:52 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:43 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:42 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:41 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:41 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:40 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:39 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:39 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:38 2009 Blocked incoming TCP packet from 62.212.42.190:17336 to 89.169.121.18:50142 as RST:ACK received but there is no active connection
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:37 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:37 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:37 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:35 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:35 2009 Blocked incoming TCP packet from 62.212.42.190:17311 to 89.169.121.18:50142 as RST:ACK received but there is no active connection
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:27 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:25 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:25 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:25 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:23 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:23 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:23 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:21 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:21 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:18 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:16 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:15 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:14 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.150.160.229:57519 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:14 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:14 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53918 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:13 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.87.150.12:53187 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:10 2009 Blocked incoming UDP packet from 62.33.127.69:1059 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:48:04 2009 Blocked incoming UDP packet from 93.181.238.226:1035 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:47:51 2009 Blocked incoming UDP packet from 188.112.138.197:49283 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:47:50 2009 Blocked incoming UDP packet from 62.122.18.57:50761 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:47:39 2009 Blocked incoming UDP packet from 89.103.165.63:59482 to 89.169.121.18:56090
    [INFO] Tue Sep 22 21:47:32 2009 Blocked incoming UDP packet from 92.39.213.108:17403 to 89.169.121.18:17784
    [INFO] Tue Sep 22 21:47:24 2009 UPnP renew entry 255.255.255.255 <-> 89.169.121.18:56090 <-> 192.168.0.198:56090 UDP timeout:0 'Teredo'
    [INFO] Tue Sep 22 21:47:01 2009 Blocked incoming TCP packet from 62.212.42.190:16620 to 89.169.121.18:50058 as RST:ACK received but there is no active connection
    [INFO] Tue Sep 22 21:46:55 2009 Blocked incoming TCP packet from 62.212.42.190:16569 to 89.169.121.18:50058 as RST:ACK received but there is no active connection
    [INFO] Tue Sep 22 21:46:55 2009 Blocked incoming UDP packet from 92.125.112.179:62239 to 89.169.121.18:137
    [INFO] Tue Sep 22 21:46:53 2009 UPnP renew entry 255.255.255.255 <-> 89.169.121.18:56090 <-> 192.168.0.198:56090 UDP timeout:0 'Teredo'
    [INFO] Tue Sep 22 21:46:53 2009 Blocked incoming UDP packet from 92.125.112.179:62239 to 89.169.121.18:137
    [INFO] Tue Sep 22 21:46:52 2009 Blocked incoming TCP packet from 62.212.42.190:16541 to 89.169.121.18:50058 as RST:ACK received but there is no active connection
    [INFO] Tue Sep 22 21:46:52 2009 Blocked incoming UDP packet from 92.125.112.179:62239 to 89.169.121.18:137
    [INFO] Tue Sep 22 21:46:47 2009 Above message repeated 3 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:46:19 2009 Blocked incoming TCP packet from 217.107.218.70:80 to 89.169.121.18:53262 as ACK received but there is no active connection
    [INFO] Tue Sep 22 21:46:19 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:46:17 2009 UPnP renew entry 255.255.255.255 <-> 89.169.121.18:56090 <-> 192.168.0.198:56090 UDP timeout:0 'Teredo'
    [INFO] Tue Sep 22 21:42:23 2009 Above message repeated 6 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:42:11 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.134.173.81:51163 to 89.169.121.18:17784
    [INFO] Tue Sep 22 21:42:05 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:41:47 2009 UPnP renew entry 255.255.255.255 <-> 89.169.121.18:56090 <-> 192.168.0.198:56090 UDP timeout:0 'Teredo'
    [INFO] Tue Sep 22 21:41:34 2009 Blocked incoming TCP packet from 217.107.218.70:80 to 89.169.121.18:53262 as ACK received but there is no active connection
    [INFO] Tue Sep 22 21:41:34 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:41:19 2009 Blocked incoming UDP packet from 92.125.112.179:61954 to 89.169.121.18:137
    [INFO] Tue Sep 22 21:41:15 2009 Above message repeated 3 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:41:15 2009 UPnP renew entry 255.255.255.255 <-> 89.169.121.18:56090 <-> 192.168.0.198:56090 UDP timeout:0 'Teredo'
    [INFO] Tue Sep 22 21:41:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 92.125.112.179:61954 to 89.169.121.18:137
    [INFO] Tue Sep 22 21:41:12 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:40:41 2009 UPnP renew entry 255.255.255.255 <-> 89.169.121.18:56090 <-> 192.168.0.198:56090 UDP timeout:0 'Teredo'
    [INFO] Tue Sep 22 21:39:13 2009 Above message repeated 2 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:38:55 2009 Blocked incoming TCP connection request from 89.169.64.80:2824 to 89.169.121.18:135
    [INFO] Tue Sep 22 21:38:52 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:38:48 2009 Blocked incoming UDP packet from 92.125.112.179:61838 to 89.169.121.18:137
    [INFO] Tue Sep 22 21:38:42 2009 Above message repeated 4 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:38:42 2009 Blocked incoming TCP connection request from 94.178.70.217:59984 to 89.169.121.18:17784
    [INFO] Tue Sep 22 21:38:41 2009 Blocked incoming UDP packet from 92.125.112.179:61838 to 89.169.121.18:137
    [INFO] Tue Sep 22 21:38:39 2009 Blocked incoming TCP connection request from 94.178.70.217:59984 to 89.169.121.18:17784
    [INFO] Tue Sep 22 21:38:29 2009 UPnP renew entry 255.255.255.255 <-> 89.169.121.18:56090 <-> 192.168.0.198:56090 UDP timeout:0 'Teredo'
    [INFO] Tue Sep 22 21:38:01 2009 Administrator logout
    [INFO] Tue Sep 22 21:37:44 2009 UPnP renew entry 255.255.255.255 <-> 89.169.121.18:56090 <-> 192.168.0.198:56090 UDP timeout:0 'Teredo'
    [INFO] Tue Sep 22 21:37:04 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:36:49 2009 Blocked incoming TCP packet from 217.107.218.70:80 to 89.169.121.18:53262 as ACK received but there is no active connection
    [INFO] Tue Sep 22 21:36:49 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:36:33 2009 UPnP renew entry 255.255.255.255 <-> 89.169.121.18:56090 <-> 192.168.0.198:56090 UDP timeout:0 'Teredo'
    [INFO] Tue Sep 22 21:35:59 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:35:45 2009 Blocked incoming UDP packet from 91.124.199.202:63505 to 89.169.121.18:17784
    [INFO] Tue Sep 22 21:35:29 2009 UPnP renew entry 255.255.255.255 <-> 89.169.121.18:56090 <-> 192.168.0.198:56090 UDP timeout:0 'Teredo'
    [INFO] Tue Sep 22 21:35:28 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 71.87.168.91 to 89.169.121.18 as there is no UDP session active between 89.169.121.18:27735 and 192.168.1.100:27990
    [INFO] Tue Sep 22 21:35:14 2009 Blocked incoming TCP connection request from 60.173.9.86:6000 to 89.169.121.18:8081
    [INFO] Tue Sep 22 21:35:08 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 84.229.103.53 to 89.169.121.18 as there is no UDP session active between 89.169.121.18:27735 and 192.168.1.174:24172
    [INFO] Tue Sep 22 21:34:32 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 85.200.191.209 to 89.169.121.18 as there is no UDP session active between 89.169.121.18:27735 and 192.168.80.80:59387
    [INFO] Tue Sep 22 21:34:19 2009 Blocked incoming TCP connection request from 89.169.147.159:5009 to 89.169.121.18:135
    [INFO] Tue Sep 22 21:34:18 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:34:17 2009 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 70.121.166.254 to 89.169.121.18 as there is no UDP session active between 89.169.121.18:27735 and 192.168.1.109:62176
    [INFO] Tue Sep 22 21:34:15 2009 Blocked incoming TCP connection request from 89.169.147.159:5009 to 89.169.121.18:135
    [INFO] Tue Sep 22 21:34:11 2009 UPnP renew entry 255.255.255.255 <-> 89.169.121.18:56090 <-> 192.168.0.198:56090 UDP timeout:0 'Teredo'
    [INFO] Tue Sep 22 21:33:03 2009 Above message repeated 2 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:33:01 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.102
    [INFO] Tue Sep 22 21:32:47 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:32:28 2009 UPnP added entry 255.255.255.255 <-> 89.169.121.18:27735 <-> 192.168.0.198:27735 UDP timeout:0 'uTorrent (UDP)'
    [INFO] Tue Sep 22 21:32:28 2009 UPnP added entry 255.255.255.255 <-> 89.169.121.18:27735 <-> 192.168.0.198:27735 TCP timeout:0 'uTorrent (TCP)'
    [INFO] Tue Sep 22 21:32:27 2009 UPnP added entry 255.255.255.255 <-> 89.169.121.18:56090 <-> 192.168.0.198:56090 UDP timeout:0 'Teredo'
    [WARN] Tue Sep 22 21:32:23 2009 A network computer () was assigned the IP address of 192.168.0.198.
    [INFO] Tue Sep 22 21:32:23 2009 dlink: Wireless system with MAC address 001CF00DCA23 secured and linked
    [INFO] Tue Sep 22 21:32:23 2009 dlink: Wireless system with MAC address 001CF00DCA23 associated
    [INFO] Tue Sep 22 21:32:23 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:32:11 2009 Blocked incoming UDP packet from 91.198.175.254:30947 to 89.169.121.18:27735
    [INFO] Tue Sep 22 21:32:04 2009 Blocked incoming TCP packet from 217.107.218.70:80 to 89.169.121.18:53262 as ACK received but there is no active connection
    [INFO] Tue Sep 22 21:32:04 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:32:02 2009 Blocked incoming TCP connection request from 94.75.210.39:39392 to 89.169.121.18:8880
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:41 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.102
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:37 2009 Blocked incoming TCP connection request from 89.169.250.221:4894 to 89.169.121.18:445
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:34 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:25 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.102
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:24 2009 Wireless link is up
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:23 2009 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.102
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:21 2009 Starting DHCP server
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:19 2009 PPP network up with IP Address 89.169.121.18
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:17 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 0, MRU: 1492
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:17 2009 LCP sets remote auth: C223
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:17 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 0, MRU: 1492
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:16 2009 Established INTERNET PPPoE connection, session id 5008
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:16 2009 Issuing request for offer for INTERNET PPPoE Session
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:16 2009 Above message repeated 1 times
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:16 2009 Offer of service infoline accepted for INTERNET PPPoE Session
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:16 2009 Offer received for INTERNET PPPoE Session, service offered is infoline from UB (00308813B272)
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:16 2009 Discovering PPPoE servers for INTERNET PPPoE Session
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:16 2009 Trying to establish INTERNET PPPoE connection
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:16 2009 Attempting to start always-on WAN connection
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:16 2009 Bringing up WAN using PPPoE
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:16 2009 WAN interface cable has been connected
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:12 2009 LAN interface is up
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:12 2009 LAN Ethernet Carrier Detected
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:11 2009 Device initialized
    [WARN] Tue Sep 22 21:31:11 2009 Wireless schedule init
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:11 2009 primary: Unlock AP setup
    [INFO] Tue Sep 22 21:31:11 2009 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 22:07
у меня тоже последняя beta прошива и тоже проблемы, инет периодически проподает (пинг до vpn сервера есть), зелёная лампочка на панели инета горит, ИНЕТА НЕТ ! захожу в настройки-> делаю disconnect, затем снова connect и всё работает, бывает раз в сутки, а бывает по 10 раз за вечер, до этого стоял dir-400 проблем не знал (но пришлось продать), теперь вот мучаюсь....
[WARN]   Mon Sep 28 05:37:53 2009   The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
Последний раз редактировалось johnson1981 Пн сен 28, 2009 04:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 12:31
Попробуйте с MTU поколдовать. Я вот 1000 поставил и все работает ! Очень удивительно что после длительной борьбы с перепрошивкой модема с всевозможными настройками это помогло.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 04:45
а мне не помогает, всё перебрал с шагом в 50 :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 20:39
Такая же байда.
Все прошивы перепробывал - рвется инет практически сразу, а в состоянии роутера "Network Status : Established" и горит зеленый индикатор. Еще заметил, что сбиваются настройки времени (отстают за сутки часов на 12-14).
Перепрошил на 2.27RU от 2009/06/11 интернет работает постабильнее и время на роутере не так сильно отстает, но сбои инета все-таки случаются (за сутки 2-3 раза) и приходится реконнектиться вручную, т.к. сам роутер не понимает, что соединение рвется. Сейчас круглосуточно пингую шлюзовую машину провайдера, как только пинг пропадает, то ручками: Disconnect+15ек+Connect.
Ужо замучался.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 00:52
можете называть меня сумасшедшим, но вот несколько шаманских танцев, которые в свое время помогли мне:
1. подключите роутер через стабилизатор\упс
если не поможет, то
2. перед роутером поставьте обычный свыч (пусть инет идет сначало в свыч, а потом в роутер)
если не поможет, то
3. возьмите на время другой блок питания
если это не поможет
4. (если поддерживает роутер, DIR-615 пока не поддерживает) поставьте альтернативную прошивку (dd-wrt\openwrt..) - всяко лучше родной
з.ы. эти советы я получил когда боролся с корбиной пару лет назад от корбиновских монтажников, правда там я не мог заставить работать роутеры линксис.
Раздражают люди, пихающие в свою подпись параметры компа вплоть до кулера... Неужели они думают, что это кому-то интересно??? ©
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 05:08
зачем так мучатсья, надо сдавать роутер обратно и всё, через пару дней так и сделаю
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 08:16
У меня все включено через упс.
Полгода назад заглючил dsl-2640u, вылечил заменой блока питания, больше проблем не замечал.
Сегодня включу через другой блок питания (traco TPM 40105C), чтобы исключить влияние внешнего питания.
Вообще, проблема питания у d-linkов похоже извечная. Купленный мной dir-615 даже не включился из-за проблем с внутренним питанием, заменили в сервисе без вопросов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
