Текущее время: Пт сен 18, 2026 19:45
 Заголовок сообщения: DWL 520+ windows7
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:32
День добрый. Есть в наличии карта dwl 520+ и виндоус7. как я понял родных драйверов под эту карту нет. Помогите завести ее под 7, очень нужно! Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 20:06
yandex -> EVEREST -> download -> run
result EVEREST -> chip id -> yandex -> search drivers for chip
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 20:47
чипсет texas instruments. но вот под него как раз и не могу найти дрова.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 09:52
какой чип?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 09:46
День добрый, удалось установить драйвер от xp sp2 с помощью http://www.techspot.com/blog/354/no-windows-7-drivers-yet-try-using-vistas/
На удивление она завелась. Задача, пустить в инет телефон через комп. Настраиваю на компе соединение компьютер-компьютер, все отлично проходит. Пишет что подключен к сети. Телефоном цепляюсь к точке, тоже проходит все на ура. А вот дальше затык. Не ходят пакеты. На сетевой компа куча отосланных пакетов, а принятых 0. Фаервол отключал. Кто, что посоветует?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 14:45
кто может помочь?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 13:50
Общий доступ к интернету на компьютере настроили? Если нет,то поищите тут как это сделать... http://support.microsoft.com для вашей операционной системы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 13:58
Общий доступ настроен. Вот пакеты не ходят...
 Заголовок сообщения: работает. ура
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 10:08
2 вечера убил :evil: заработало наконец
Windows7
1) Поставил драйвер (устр-во определилось корректно)
2) в настройках устр-ва Wireless Mode = Ad-hoc (НЕ уверен, надо ли)
3) панель управления - сеть и нтернет - центр управления сетями - изменение параметров адаптера:
на подключении к инету (Yota) поставил галку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету"
(при этом wireless подключению автоматом присвоился IP = 192.168.137.1)
Тут же кнопка «Настройка…», поставил галку Веб-сервер (HTTP)
4) центр управления сетями - настройка нового подключения или сети - настройка беспроводной сети компьютер-компьютер
5) в телефоне ничего не менял (получить IP автоматически)
6) Затем подключил второй комп (win XP) через донгл LevelOne wnc-0304usb, при настройке «получить IP автоматически» не заработало, тогда указал IP = 192.168.137.3 Шлюз = 192.168.137.1 Маска = 255.255.255.0 DNS = 192.168.137.1
