Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:12
 Заголовок сообщения: Проблема с факсами на DVG-5004S
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 09:35
Будте здоровы уважаемые.
Существует схема D-link 5004S ----- Softswich. 90% попыток передачи факсов неудачны.
Версия прошивки 1.02.37.61, кодек 711a, настройки Fax/Modem на линиях пробовал разные (t.38 FAX, t.38 Native, Disable), так же джитер буффер пробовал менять от 90 до 200 мс, убирал эхоподавитель, но к сожалению ни чего не помогает.
Снял лог попытки передачи факса с помощью Slmon. На D-link тел. номер 42199, на Sowtswich 40015.
10:45:20 *** SLMON start to log ***
10:45:31 [012559] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
10:45:31 [012559] == Ver(1.02.37.61.8258 2008/02/20 08:19:47) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(SA7S4) == 0.6.7-1
10:45:37 [012625] 0: DTMF Timeout #1
10:45:37 [012625] 0: End Input Default Route [0]
10:45:37 [012625] 0: Line DialNum_New [40015]
10:45:37 [012625] 0: Call Proxy with [40015]
10:45:37 [012625] 0: ==7:Inviting
10:45:38 [012625] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:40015@85.235.37.130:5060;user=phone>
10:45:38 [012626] 0: 42199=DIALING
10:45:38 [012627] 0: 42199=PROCEEDING
10:45:38 [012635] 0: 42199=RINGBACK
10:45:38 [012636] 0: UACSTATE_RINGBACK get SDP
10:45:38 [012636] 0: Peer=85.235.37.130:31218, PT=8, RecvOnly=0
10:45:38 [012636] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=85.235.37.130:31218, PT=8, FC=3, NewOOB=1
10:45:38 [012636] QosLineCount=1, Bandwidth=79
10:45:38 [012636] 0: ==14:Talking
10:45:41 [012667] 0: 42199=CONNECTED
10:45:41 [012667] 0: St_Talking/Substatus=0
10:45:41 [012667] 0: Peer=85.235.37.130:31218, PT=8, RecvOnly=0
10:45:41 [012667] 0: Change RTP to 85.235.37.130:31218, pt=8
10:45:42 [012667] QosLineCount=0, Bandwidth=0
10:45:42 [012668] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=85.235.37.130:31218, PT=8, FC=3, NewOOB=1
10:45:42 [012668] QosLineCount=1, Bandwidth=79
10:45:42 [012669] 0: 42199=SDPCHANGING
10:45:42 [012669] 0: Peer PTime=30 #2
10:45:42 [012669] 0: Peer=85.235.37.130:31218, PT=8, RecvOnly=0
10:45:42 [012669] 0: Substatus=8
10:45:42 [012670] 0: 42199=ACCEPT
10:45:42 [012671] 0: 42199=CONNECTED
10:45:42 [012671] 0: St_Talking/Substatus=8
10:45:43 [012671] 0: SetFax(0)=0
10:45:43 [012671] 0: Change RTP to 85.235.37.130:31218, pt=8
10:45:43 [012671] QosLineCount=0, Bandwidth=0
10:45:43 [012671] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=85.235.37.130:31218, PT=8, FC=3, NewOOB=1
10:45:43 [012671] QosLineCount=1, Bandwidth=79
10:45:43 [012671] 0: Substatus=0
10:45:56 [012817] 0: 42199=SDPCHANGING
10:45:56 [012817] T38 UDP
10:45:56 [012817] 0: Substatus=8
10:45:56 [012818] 0: 42199=ACCEPT
10:45:56 [012819] 0: 42199=CONNECTED
10:45:57 [012819] 0: St_Talking/Substatus=8
10:45:57 [012819] QosLineCount=0, Bandwidth=0
10:45:57 [012819] 0: SetFax(1)=0
10:45:57 [012819] QosLineCount=1, Bandwidth=41
10:45:57 [012819] 0: Start T38 to 85.235.37.130:31218, protocol=0
10:45:57 [012819] 0: Substatus=0
10:46:34 [013199] DSP_ch0_check=0
10:46:34 [013199] 0: Fxs Hangup
10:46:34 [013199] QosLineCount=0, Bandwidth=0
10:46:34 [013199] 0: Bye at Talking
10:46:35 [013199] 0: ==3:Idle
10:46:35 [013199] 0: SetFax(1)=0
10:46:35 [013200] 0: 42199=DISCONNECT
10:46:35 [013200] 0: Release Old Dlg #2
10:48:31 [014359] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
10:48:31 [014359] == Ver(1.02.37.61.8258 2008/02/20 08:19:47) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(SA7S4) == 0.6.7-1
10:48:45 [014505] NetLink(0) On
10:54:39 [018046] 0: 42199=REGISTER
10:54:39 [018047] 1: 42299=REGISTER
10:54:39 [018047] 0: 42199=REGISTERED
10:54:39 [018047] 1: 42299=REGISTERED
11:03:38 [023434] 0: 42199=OFFERING
11:03:38 [023434] 0: Get CallerId=3120111
11:03:38 [023434] 0: Peer PTime=30 #2
11:03:38 [023434] 0: Peer=85.235.37.130:29250, PT=8, RecvOnly=0
11:03:38 [023434] 0: ==9:FxsCallerIdShortRing
11:03:38 [023439] 0: Fxs Send DtmfCallerId(3120111)=0
11:03:38 [023439] 0: ==10:FxsCallerIdSending
11:03:40 [023453] 0: ==11:FxsCallerIdSent
11:03:40 [023455] 0: After CallerId Sent, SetFxsRing()=0
11:03:40 [023455] 0: ==12:Alerting
11:03:40 [023456] 0: 42199=DISCONNECT
11:03:40 [023456] 0: Release Active Dlg
11:03:40 [023456] 0: ==3:Idle
11:03:40 [023456] 0: SetFax(1)=0
11:04:39 [024042] 0: 42199=REGISTER
11:04:39 [024043] 1: 42299=REGISTER
11:04:39 [024043] 0: 42199=REGISTERED
11:04:39 [024044] 1: 42299=REGISTERED
11:14:38 [030038] 0: 42199=REGISTER
11:14:38 [030039] 1: 42299=REGISTER
11:14:38 [030039] 0: 42199=REGISTERED
11:14:38 [030039] 1: 42299=REGISTERED
Подскажите в чем причина неудачной попытки передачи факсов, и вообще видно тут эту причину.
За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 09:37
Отключите Т.38 и уменьшите скорость факса до 9600. Кодек только 711.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 11:28
t.38 пробовал отключать. На самом шлюзе и на факсовых аппаратах я не встречал настройку выбора скорости.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 06:07
Может кто то знает где можно взять информацию по полной расшифровке лога c slmon?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 14:33
Вы пробовали отправлять факс в таком порядке:
1. Вставляете документ в факс.
2. Не подымая трубку набрать номер телефона принимающего факс.
3. Нажать кнопку START.
Факс-аппарат сам должен набрать номер и в автомате передать факс.
