Текущее время: Ср окт 07, 2026 08:57
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 03:20
Подскажите как лучше реализовать эту задачу:
des3526
1-24 порты пользователей
25-26 магистраль
Создать правило чтоб пользователи между портами 1-24 могли ходить по определённым tcp-портам (например p2p через 411 порт). А к портам 25-26 нужен полный доступ. Короче говоря нужно закрыть все порты внутри сети кроме 411, а доступ во внешку по любому tcp порту.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 05:29
А известно ли, какие IP или MAC находятся в портах 1-24? Если да, то можно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 05:34
Известо, но не хотелось бы к ним привязываться, а у вас какое предложение?
des3828, des3626
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 06:06
Если к ним не привязываться, то я не вижу решения в пределах одной железки. Предложение было бы создать разрешающее правило для портов 1-24 ходить на определенные IP (dest_ip) по tcp 411, второе правило - блокировать любой трафик до этих самых определенных IP. Соответственно трафик до любых других IP не подпадает под эти правила и будет разрешен. А эти самые другие IP находятся как раз в портах 25-26.
Я так понимаю, что Вы хотите разрешить DC++ между портами свитча? Но тут все равно траблы возникают. Ведь один клиент стучится к другому по 411, но другой-то отвечать будет на tcp-порт первого, а не на TCP/411. Соответственно, правило обрежет ответный трафик второго к первому. Хотя можно еще добавить правило разрешения для пакетов с source_port TCP/411. Тогда и ответ прокатит. Но в DC++ по этому порту лишь управляющие команды бегают, а сам трафик совсем по другим (какие выставит юзер).
Можно еще такой вариант - первое правило разрешает TCP/411, второе - dest_MAC шлюза, находящемся на 25-26 портах (или подсеть, если она отличается от портов 1-24), третье - блокирует все остальное. Тогда нету привязки к IP/MAC на юзерских портах 1-24, но что-то должно быть известно на 25-26 портах.
Третий вариант - фильтровать выше на магистрали. А на 3526 использовать сегментацию. Но это гнать весь юзерский p2p через аплинк, что не есть гуд.
p.s.Кста, а в чем прикол блокировать трафик между юзерами и пытаться открыть лишь один TCP порт? Ведь это разрешение позволит гонять по одному TCP-порту чего угодно. Кому надо - сделают туннель, внутри которого запихнут любой трафик :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 06:25
Вы правы DC++ обращается на разные tcp порты. Этот вариант отменяется. Тогда подскажите как бороться с флудом пользователей, у нас щас настроен traffic segmentation, поэтому сетевые ресурсы для пользователей закрыты, если убрать traffic segmentation, тогда сеть начинает тормозить.
des3828, des3626
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 07:24
Ууу, так сразу не распишешь, ибо много писать. Я бы посоветовал почитать FAQ про ограничение броадкаста. А вообще саппорт попросит от Вас схему сети, есть ли ограничения на портах, какой тип выхода в Инет, есть ли доп.сервисы а-ля ТВ, VOIP и т.д. Тут для начала надо понять, что вообще считается флудом внутри конкретной сети. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 07:52
http://file.qip.ru/file/101687898/f51b5 ... itled.html это схема сети
на портах ограничений нет, есть iptv (в схеме указано), выход в интернет через нат.
des3828, des3626
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 08:23
Какого рода флуд?
трафик сниферили?
Управляющие интерфейсы свичей вынесены на выделенный VLAN?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 00:22
Dima G. писал(а):
...Третий вариант - фильтровать выше на магистрали. А на 3526 использовать сегментацию. Но это гнать весь юзерский p2p через аплинк, что не есть гуд...
Расскажите в двух словах как эту вещь реализовать.
У нас стоит 5 мыльниц с подобием traffic segmentation, они подключены в DES-3526.
Как сделать чтобы пользователи с разных портов одной мыльницы могли бы общаться через 3526.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 01:04
Боюсь, что никак. Пусть меня поправят, если кто знает. Я лишь дал наводку, что фильтровать можно выше, но средствами 3526, увы, не знаю как.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 16:57
Без L3 свитча никак нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
